2db ugyan olyan gépről van szó.
Rengeteg hibát már orvosoltam de erre sehogy sem jövök rá.
Mind kettőnél az a hiba hogy egy kevés kávé lefőzése után megáll és villognak a fények.
minden szét lett szedve de sehol sem találom mi lehet a hiba.
Egy régi topikba tettem be ezt a kérdést, de az már halottnak tűnik, inkább indítottam egy újat...
Van ez a XP-7240-es. Kezdte a 9-es hibával. Kicsit megpiszkáltam a termisztort egy darabig jó volt. Aztán egy idő után ez nem segített, akkor rendesen visszaforrasztottam a sarukat, a 9-es hiba megszűnt... 1 napig működött a gép, utána csak zavaros vizet adott kávé helyett, a zacc vizesen jött ki, és a gőzfejlesztő sem működött. Látszólag disztribútor hiba!?
T-szelepet (bajonettzár alatt) szétszedtem, teli volt zaccal (!) és mögötte a cső is a kazánig!
Kitisztítottam, megzsíroztam, összeraktam, szétszedve rendesen főzte a kávét, most már tuti lesz, gondoltam.
Összeraktam a gépet, erre ismét 9-es hiba! Gép szét, újraforrasztottam a termisztor saruit, 9-es hiba megszűnt, de megint zavaros víz kávé helyett, gőz nincs.
Szétszedtem, T-szelep tiszta, szabadon mozog. Szétszedve minden működik.
Összeraktam, 9-es hiba, majd megint zavaros víz.
Szívat ez, vagy mi van?
Van valami ötletetek, mi lehet a baja?
Köszönöm, előre is!
Fent említett kvfőző tömítése lötyög a helyén, de nem igen találtam a neten csak tömítést. Szőrővel + tömítéssel együtt van csatlakozó komplett, de annak semmi baja. Köszönöm!
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/lrk2nVGQWQLd1LsG.huge (a képet a netről szedtem)
Szép napot!
Szaisztok!
Van nálam javításra a fent nevezett kávéfőző gép ami nem hajlandó bekapcsolni!
Csatlakozókat átnéztem,a panelra szépen megérkezik a hálózati feszültség,az előlapi kezelőnek a csatlakozója is szépen csatlakozik a panelhez,a panelen az alkatrészeket ellenőriztem hibásat nem találtam!
A kiegészítő mikrókapcsolókat szintén ellenőriztem(bár szerintem a bekapcsoláshoz nincsen köze) de ennek ellenére sem akar bekapcsolni!
Lehetséges,hogy a panelen a tápegység része(szerintem valami kis kapcs.üzemű) hibásodott meg illetve annak a vezérlő IC-je?
A dokumentációban sajnos panelrajz illetve kapcsolási rajz a vezérlő áramkörről nincsen!
A segítséget és a válaszokat előre is köszönöm!
UI:aki nem akar segíteni kérem ne írjon hozzászólást köszönöm!
