2db ugyan olyan gépről van szó.
Rengeteg hibát már orvosoltam de erre sehogy sem jövök rá.
Mind kettőnél az a hiba hogy egy kevés kávé lefőzése után megáll és villognak a fények.
minden szét lett szedve de sehol sem találom mi lehet a hiba.
A fenti robotgép retesz nyomógombja eltört ezt keresem mivel ragasztani nem lehet. Ez a gomb oldja a felsőrész billentő reteszét.
Köszönöm Laci
Elakadtam, segítséget kérek a hozzáértőktől!
A géppel hibátlan működésekor nem találkoztam, hibásan hozták, darabokra szedve, azzal a hibával, hogy csak fűt, de nagyon.
A termobiztiket már kiszedték, és rövidre zárták.
A kazán melegít (a hőérzékelő visszaragasztása után), és tarja is a hőt, de a water distributor (víz elosztó) egységből a kazánba nem jut víz, hanem maga alá engedi, és kifolyik alul a gépből.
Az elosztó motorja forog, meg is áll az egyes pozícióknál, vízkő nincs benne, és a kazán is szabad be/kifolyású. A kávédaráló, a vízpumpa megy, a kávétér fedelét is csukja/nyitja a dugattyú.
Hogyan kellene ennek működni? Mikor, honnan, hová kellene vizet juttatnia? Miért nem tölt vizet a kazánba?
Lehet, hogy valaki előttem felcserélte a csöveket? Honnan lehet egy áramlási rajzot szerezni hozzá?
Fülesmester
Kedves Kollégák!
Hozzám került egy Krups EA8250-es kávégép.Vízkőmentesítettem,darálót kitisztítottam. Használtam 2 hétig,de most egyik pillanatról a másikra többszöri rendszerfeltöltést kér,majd 05-ös hibakóddal leáll öntesztelés közben és kéri,hogy vegyem fel a kapcsolatot a szervízzel.Az átfolyásmérő,pumpa rendben van.
Tapasztaltatok már hasonlót? Mit érdemes még lecsekkolni?
Előre is köszönöm szépen a válaszokat!
