Üdv mindenkinek. Segítséget szeretnék kérni inverteres hegesztő javításával kapcsolatban. A hegesztőn nem lehet áramerősséget állítani. A csatolmányban van egy PWM 1001 DIL típusú panel, amin a TDA IC alaphelyzetben langyos, a bal mellette lévő 3 lábú kocka alkatrész olyan forró, hogy a panel másik oldalán is látszódik a nyoma. Kiforrasztva, a széles láb és a bal vékony- diódát jelez, a széles láb a jobb vékonnyal szakadást. Tud-e valaki a javításban, vagy esetleg egy új alkatrész beszerzésben segíteni.
Keresek GYSMI 131 specialistákat.
A hozzám került darab 24V-os tápegysége szénné éget! (A jobb oldali kép potméter melletti terület.)
Mit tegyek vele?
1. Dobjam ki.
2. Tegyem el alkatrésznek: trafók, diódák, elkók, teljesítmény panel anyagai, hűtőborda, SM anyagok, csatlakozók, ventilátor, relé, potméter, LED, doboz, hálózati kábel?
3. Van-e valakinek alaplapja? Doboz, trafók, teljesítménypanel, potméter, ventilátor, relé, táp elkó és más alkatrészek nélkül?
4. Kell-e bármilyen hibátlan anyag valakinek?
Várom az ötleteket, javaslatotokat ide, vagy levélben.
Néhány képet is csináltam az érthetőség kedvéért:
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a töltő, csak villog a zöld led. A töltésvezérlő FET elött ott van a 22V de, utánna semmi. Mi lehet?
Kösz
Szevasztok
Hoztak egy ilyen heggesztőt ami nem indul,átnéztem+-15 volt nincsen a táp fetje halott nemtudom milyen ic van benne,mert nincs rajta semmi,de viszont a feten is anyi van hogy toshiba semmit nm látni az ic hasonlit az uc3848 ra a trnzisztor meg k2611 revan e valami helyettesitője,mert nincs ithol.
