Einhell power x-change 18v töltő nem tölt csak villog a zöld LED-megoldva
38 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a töltő, csak villog a zöld led. A töltésvezérlő FET elött ott van a 22V de, utánna semmi. Mi lehet?
Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mindenkinek kösz a segítségét. A primerben volt a hiba, fél gőzzel ment a tápchip, mert csak a berúgó ellenállásokról kapta a delejt, ugyanis a trafó táptekercse tőben szakadt volt...
3
SzBálint
SzBálint picture
szia: beírhatnád a címbe, hogy MEGOLDVA
vadmalacka
vadmalacka picture
Már nem lehet...
Jaca
Jaca picture
Nyiss egy új topikot, ahová beírod, hogy ez a topikod meg van oldva laugh
vadmalacka
vadmalacka picture
yessmiley
SzBálint
SzBálint picture
szia: van néhány forrasztás, ami kétesélyesnek látszik
zsugori
zsugori picture
szia
ez is forr.hibás volt ,látszólag nem
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia. hasonlítsd össze a két töltővel  a töltéskori feszültséget
Jaca
Jaca picture
A fehér az termisztonak a szála? Mit mérsz rajta? Nézd meg, hová megy vissza az akku feszültsége.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
160 k szobahömérsékleten,
Jaca
Jaca picture
(nem)Töltés közben mekkora feszültséget mérsz rajta?
lacoka
lacoka picture
Lehet akku hiba is szedd szét az aksit mérd meg cellánként a feszültséget esetleg tegyél rá valamilyen terhelést mérés közben
már egy tized volt eltérésnél tilthat az elektronika
próba másik ugyanilyen töltővel vagy ugyanaz a töltő másik aksival ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: külső tápról tölthető a z akku?
Most mennyi a feszültsége?
(terhelés nélkül ezeken nem szokott lenni kimenő feszültség)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen másik töltővel tölti.
Van az akkun 3 led 2 világit ha nyomom az ellenőrző gombot.
Ha fel lenne tölte jelezné a töltő...
uniman
uniman picture
Az akkuban az elektronika lehet a hibás (van nálam egy cipősdoboznyi) ...nincs másik tuti jó akku kéznél?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Akkor is rossz az akku ha másik ilyen töltő tölti, és használható??
josef.48
josef.48 picture
Szia vadmalacka ! Szerintem jó lenne egy fénykép a nyák felöl hogy lássuk hogyan  szabájoza a töltö áramot, ha mértél a fet elött 22v-ot.üdv.Jóska
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
josef.48
josef.48 picture
Szia vadmalacka ! Átnéztem.A vezérlö elektrionnikának külön egyenirányitoja van D10 és egy soros stabilzátor tartja a stabil  feszültséget a két ic-nek.A töltönek külön egyenirányitója van a hütöbordán és szürö elkoja (te mértél 22v-ot).Ezt követi egy Pfet a töltés lekapcsoló, 5x4,2v-nál.A fet G  vezérlése a 2x10 pin-es ic-böl jön Pin 12.A fényképen nem látható az ic felirat,sajnos.A szürö elko negativ lábától egy sönt ellenálás (fekete,zöld,ezüst) vezetö a   fekete kábel  -akkupack -hoz.A Pfet D Pin vezet az akkupack vörös positiv kivzeetéséhez.Ha az akkupack a töltöben van kell mërd az Akku feszültségét ha P fet nem is vezet.Amenyiben nincs feszültség az aszt jelenti hogy a védö elektroika a packban letiltja a kimenetett.Zárlat túláram, vagy a töltö téves jelt küld a fehér kábelen,amelyen a Pack hömérsékletét kéne figyelje.A sönt ellenáláson esö feszültség amely a töltöáramtól füg ,az a 2x4 Pin ic-be jut, majd felerösitve  az opto dioda äáramát befolyásolj.Pl.az opto LED áramát növeli (az impulzus széledségét csökeni,) addig mig a 22v le nem csöken addig mig a töltöáram értéke beál.Vagyis biztosotja a konsztans áramú töltést.Az **5358 ic az szerintem a 358-as ic rail-to rail változat,a nagy ic tipusa ismeretlen,probáld Spirituszal  lemosni,sokat segitenek.üdv.Jóska
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok, hogy a secben  a bufferen stab a feszültség (22V), de a D10 (10V) meg az utána lévő fokozatokban tized voltokat flakkerol analog műszerrel kb. fél secenként...
.Hallani a trafon is hogy enyhén csipog....
Az elkok jók.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Analog ohm mérövel ellenörized a Stab. ic két szélsö Pin egyik be a másik ki menet,középssö. Pin a gnd minusz ,nincs e zárlat,gyanus kis ker.kondik.A Stab.ic feliratjából tudhatod még hány V a kmenetje.A 358 ic -pin4. +Pin8.Ha Van egy müködö nyákod birsz összehasonlitó mérést csinálni ,az analog ohm mérövel.pl.a két gnd összekötöd és ahoz képest mérj .A két nyák
egyforma  mérés értékeket kell mutatjon ,kivétel ahol a hiba van.üdv.Jóska
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nincs másik töltöm, nem mérek zárlatot sehol.
A kondik jok a stab IC 5 V, de flakkerol tized voltokat..
Jaca
Jaca picture
Ez úgy hangzik, mintha csinálni akarná a dolgát, de amikor kapcsol, akkor valami beterhel neki. Keress (szkóppal , ha van) olyan lábat, ahol megjelenik ugyanilyen frekivel valami jel, vagy tüske.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha rárakod az akkut, ha nem akkor is ez a flakker van. Gyanus az a töltésvezérlő chip, de semmi anyag nincs róla..
Jaca
Jaca picture
Az 5V-os stab előtt mekkora a fesz? Az stabil?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az se stabil már
Jaca
Jaca picture
Primerben a kus elkót cseréld.
vadmalacka
vadmalacka picture
Azaz elko  jó, meg a 22V is stabil , a D10 előtt van 10V, az már nem....Nem a töltésvezérlő chip rángatja az egészet????
josef.48
josef.48 picture
Szia !A D10 anod végen a trafo  szekunderére van vezetve egy huzal hidal(piros csik),maár irtam ...A kathodjaán 22v kell legyen mint a hütös diodán .2x4,7 Ohm-on kerül a stab.ic- re ahol még egy szürö elko és egy ker.kis kondi is van,ott is kb.22v kell legyen .Nincs olyan alkatész ami 10v-ra csökentené a 22v-ot.Vagy téves mérés ,vagy elko hiba dioda stb.
​​​​​Ha zárlat lenne már füstölt volna. Üdv.Jóska
josef.48
josef.48 picture
Szia !A felsö jozászoláshoz tartozik.,^
File csatolás:
hcs
hcs picture
Próbának tegyél rá ellenállásokból pár 100mA műterhelést a FET elé, mert lehet hogy az elkó jónak tűnik de mégsem az. Tud szivatós lenni.... Nemrég olvastam ezen a fórumon hogy egy kolléga a triakot mindig felmentette mert hidegen jó volt. Üzemi állapotban meg elvesztette triak jellegét....
Ha gyanús és nem drága cseréld ki, mert a beleölt munkaórák is számítanak nem csak az alkatrész ára.
Elkóval párhuzamosan kapcsolt kerámia kondi is lehet szivatós. Leginkább instabilitást /működési zavart okoz.
Sok sikert.
Jaca
Jaca picture
Vedd ki a gate elől az ellenállást, vagy vedd ki a FET-et.
vadmalacka
vadmalacka picture
AFM8316 van benne, meg ahogy írtad a 358. Ha az akkuval hálózatra rakom akkor a FET után a akku feszt mérem előtte 22V van, és a G is 22V van.
josef.48
josef.48 picture
Szia !A P fet S és G közöt tipustól fügöen 10-15v negativ feszültségre van szüksége hogy vezesen D-S között,vagyis hogy meginduljon a.töltés.A  G-n   +7-12v-ot kell mérjél a minuszhoz képest.Az AFM8316-ban biztos vagy ? én nem találtam konkrét adatokat ami tovább segitene.Talán zszgpri kollegánk segit nekünk, megkérjük.kösz.üdv. Jóska
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A fehér vezetéken a DMM -el össze-vissza flakkeroló feszt mérek, ha rárakom a töltőre..... Ha nincs rajt az akku, akkor a fehéren 3,1-2,5V közöt flakkerol...
Tehát a zöldnek akkor kell villognia ha hálózatra helyezem, és nincs rajt az akku. Olyan, mintha nem érzékelné, hogy rajta van...
https://electronix.ru/forum/topic/174323-peredelka-zaryadnika-na-afm8316/
Jaca
Jaca picture
A fehér szál hová megy? Fesz osztóra, vagy felhúzó ellenállásra?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a neten az AFM-ről csak ennyi lelhető fel
https://www.alibaba.com/product-detail/AFM8316-Eastsoft-TSSOP20-21-Brand...
