Tudnátok segíteni?
Lenne ez a töltő, csak villog a zöld led. A töltésvezérlő FET elött ott van a 22V de, utánna semmi. Mi lehet?
Kösz
Tudnátok segíteni?
Kösz
Hi!
Mindenkinek kösz a segítségét. A primerben volt a hiba, fél gőzzel ment a tápchip, mert csak a berúgó ellenállásokról kapta a delejt, ugyanis a trafó táptekercse tőben szakadt volt...
3
szia: beírhatnád a címbe, hogy MEGOLDVA
Már nem lehet...
Nyiss egy új topikot, ahová beírod, hogy ez a topikod meg van oldva
szia: van néhány forrasztás, ami kétesélyesnek látszik
szia
ez is forr.hibás volt ,látszólag nem
szia. hasonlítsd össze a két töltővel a töltéskori feszültséget
A fehér az termisztonak a szála? Mit mérsz rajta? Nézd meg, hová megy vissza az akku feszültsége.
Hi!
160 k szobahömérsékleten,
(nem)Töltés közben mekkora feszültséget mérsz rajta?
Lehet akku hiba is szedd szét az aksit mérd meg cellánként a feszültséget esetleg tegyél rá valamilyen terhelést mérés közben
már egy tized volt eltérésnél tilthat az elektronika
próba másik ugyanilyen töltővel vagy ugyanaz a töltő másik aksival ?
szia: külső tápról tölthető a z akku?
Most mennyi a feszültsége?
(terhelés nélkül ezeken nem szokott lenni kimenő feszültség)
Hi!
Igen másik töltővel tölti.
Van az akkun 3 led 2 világit ha nyomom az ellenőrző gombot.
Ha fel lenne tölte jelezné a töltő...
Az akkuban az elektronika lehet a hibás (van nálam egy cipősdoboznyi) ...nincs másik tuti jó akku kéznél?
Hi!
Akkor is rossz az akku ha másik ilyen töltő tölti, és használható??
Szia vadmalacka ! Szerintem jó lenne egy fénykép a nyák felöl hogy lássuk hogyan szabájoza a töltö áramot, ha mértél a fet elött 22v-ot.üdv.Jóska
Szia vadmalacka ! Átnéztem.A vezérlö elektrionnikának külön egyenirányitoja van D10 és egy soros stabilzátor tartja a stabil feszültséget a két ic-nek.A töltönek külön egyenirányitója van a hütöbordán és szürö elkoja (te mértél 22v-ot).Ezt követi egy Pfet a töltés lekapcsoló, 5x4,2v-nál.A fet G vezérlése a 2x10 pin-es ic-böl jön Pin 12.A fényképen nem látható az ic felirat,sajnos.A szürö elko negativ lábától egy sönt ellenálás (fekete,zöld,ezüst) vezetö a fekete kábel -akkupack -hoz.A Pfet D Pin vezet az akkupack vörös positiv kivzeetéséhez.Ha az akkupack a töltöben van kell mërd az Akku feszültségét ha P fet nem is vezet.Amenyiben nincs feszültség az aszt jelenti hogy a védö elektroika a packban letiltja a kimenetett.Zárlat túláram, vagy a töltö téves jelt küld a fehér kábelen,amelyen a Pack hömérsékletét kéne figyelje.A sönt ellenáláson esö feszültség amely a töltöáramtól füg ,az a 2x4 Pin ic-be jut, majd felerösitve az opto dioda äáramát befolyásolj.Pl.az opto LED áramát növeli (az impulzus széledségét csökeni,) addig mig a 22v le nem csöken addig mig a töltöáram értéke beál.Vagyis biztosotja a konsztans áramú töltést.Az **5358 ic az szerintem a 358-as ic rail-to rail változat,a nagy ic tipusa ismeretlen,probáld Spirituszal lemosni,sokat segitenek.üdv.Jóska
Hi!
Ott tartok, hogy a secben a bufferen stab a feszültség (22V), de a D10 (10V) meg az utána lévő fokozatokban tized voltokat flakkerol analog műszerrel kb. fél secenként...
.Hallani a trafon is hogy enyhén csipog....
Az elkok jók.
Szia ! Analog ohm mérövel ellenörized a Stab. ic két szélsö Pin egyik be a másik ki menet,középssö. Pin a gnd minusz ,nincs e zárlat,gyanus kis ker.kondik.A Stab.ic feliratjából tudhatod még hány V a kmenetje.A 358 ic -pin4. +Pin8.Ha Van egy müködö nyákod birsz összehasonlitó mérést csinálni ,az analog ohm mérövel.pl.a két gnd összekötöd és ahoz képest mérj .A két nyák
egyforma mérés értékeket kell mutatjon ,kivétel ahol a hiba van.üdv.Jóska
Hi!
Nincs másik töltöm, nem mérek zárlatot sehol.
A kondik jok a stab IC 5 V, de flakkerol tized voltokat..
Ez úgy hangzik, mintha csinálni akarná a dolgát, de amikor kapcsol, akkor valami beterhel neki. Keress (szkóppal , ha van) olyan lábat, ahol megjelenik ugyanilyen frekivel valami jel, vagy tüske.
Hi!
Ha rárakod az akkut, ha nem akkor is ez a flakker van. Gyanus az a töltésvezérlő chip, de semmi anyag nincs róla..
Az 5V-os stab előtt mekkora a fesz? Az stabil?
Hi!
Az se stabil már
Primerben a kus elkót cseréld.
Azaz elko jó, meg a 22V is stabil , a D10 előtt van 10V, az már nem....Nem a töltésvezérlő chip rángatja az egészet????
Szia !A D10 anod végen a trafo szekunderére van vezetve egy huzal hidal(piros csik),maár irtam ...A kathodjaán 22v kell legyen mint a hütös diodán .2x4,7 Ohm-on kerül a stab.ic- re ahol még egy szürö elko és egy ker.kis kondi is van,ott is kb.22v kell legyen .Nincs olyan alkatész ami 10v-ra csökentené a 22v-ot.Vagy téves mérés ,vagy elko hiba dioda stb.
Ha zárlat lenne már füstölt volna. Üdv.Jóska
Szia !A felsö jozászoláshoz tartozik.,^
Próbának tegyél rá ellenállásokból pár 100mA műterhelést a FET elé, mert lehet hogy az elkó jónak tűnik de mégsem az. Tud szivatós lenni.... Nemrég olvastam ezen a fórumon hogy egy kolléga a triakot mindig felmentette mert hidegen jó volt. Üzemi állapotban meg elvesztette triak jellegét....
Ha gyanús és nem drága cseréld ki, mert a beleölt munkaórák is számítanak nem csak az alkatrész ára.
Elkóval párhuzamosan kapcsolt kerámia kondi is lehet szivatós. Leginkább instabilitást /működési zavart okoz.
Sok sikert.
Vedd ki a gate elől az ellenállást, vagy vedd ki a FET-et.
AFM8316 van benne, meg ahogy írtad a 358. Ha az akkuval hálózatra rakom akkor a FET után a akku feszt mérem előtte 22V van, és a G is 22V van.
Szia !A P fet S és G közöt tipustól fügöen 10-15v negativ feszültségre van szüksége hogy vezesen D-S között,vagyis hogy meginduljon a.töltés.A G-n +7-12v-ot kell mérjél a minuszhoz képest.Az AFM8316-ban biztos vagy ? én nem találtam konkrét adatokat ami tovább segitene.Talán zszgpri kollegánk segit nekünk, megkérjük.kösz.üdv. Jóska
Hi!
A fehér vezetéken a DMM -el össze-vissza flakkeroló feszt mérek, ha rárakom a töltőre..... Ha nincs rajt az akku, akkor a fehéren 3,1-2,5V közöt flakkerol...
Tehát a zöldnek akkor kell villognia ha hálózatra helyezem, és nincs rajt az akku. Olyan, mintha nem érzékelné, hogy rajta van...
https://electronix.ru/forum/topic/174323-peredelka-zaryadnika-na-afm8316/
A fehér szál hová megy? Fesz osztóra, vagy felhúzó ellenállásra?
szia: a neten az AFM-ről csak ennyi lelhető fel
https://www.alibaba.com/product-detail/AFM8316-Eastsoft-TSSOP20-21-Brand...
