Üdv Mesterek!
Adott a címben említett készülék, amivel sajnos nem lehet befogni semmilyen rádióadót. Csak fehér zajt hallani, így hozta ismerős.
Szétszedés után annyit találtam benne, hogy az antennacsatlakozó melegpontjának a forrasztása ki volt mozgatva, így jel nem tudott bejutni a készülékbe. Ezt megforrasztottam, de a változás csak annyi lett, hogy ha a csatlakozóra kötök egy szál vezetéket antenna gyanánt, akkor változik a sistergés, kicsit zúgós lesz, de ugyanúgy nem jön be rajta semmi.
Tuner hiba lenne? Sose futottam még efféle rádió hibába. A tuner típusa: KST-F404VA-3
Találkoztatok már ilyennel?
![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Hozzám került egy ilyen keverő. Nem tudom, milyen a trafó benne (ill. egy külső dobozban van valami, mert ami benne volt, az nincs ott a helyén), és amit adtak hozzá az 43V-ot ad le, de az biztosan nem hozzá való. A tápban lévő elkó 40 Voltos.
Valaki a 220 Voltot tette rá (biztosítékon keresztül) a táp bemenetre. Még nem tudom, hogy a biztosíték kiégésén kívül lett-e más gond, most szedtem szét...
Szerk: Egy külön dobozban van egy trafó hozzá, 29, 39 és 44 Voltot ad le. Talán a 29 V jó lesz neki. A Greatz elszállt a 220 Volttól, de a táp talán túlélte. Amikor 20-30 Voltot adok a táp bemenetre, akkor 14-18 V körül jön ki, de változik a bemenő jel nagyságától.Van benne 741-es IC, 24 V-os kis Zener, és egy BD, és még két tranzisztor darlingtonba kötve (talán azzal figyeli a kimenő feszt).
Nagyon sokat segítene egy rajz az egészről, én nem találok sehol.
Köszi: formasu
Tisztelt csoporttagok.
Adott egy Vinix VPC 7714 boombox típusú kazettás rádió.
Hibája hogy recseg-ropog nehezen talál állomást,
ha mégis akkor visszhangosan szól.
Ismerősöm szerint elöregedett a csillámszigetelés a forgókondijában (állomás kereső gomb).
Lehet-e valahogy javítani?
Van valakinek ilyen vagy hasonló típusú eladó rádiója?
Tudna valaki alkatrész típust vagy számot mondani?
Bármilyen hozzászólást szívesen fogadok.
Sziasztok! Adott a témában megnevezett ukrán/orosz végfok. Sajnos rajzot nem találtam hozzá. A jobb oldalon 7V dc van a kimeneten és világít a protect led, de ennek ellenére a védelem relé meghúz bekapcsolás után, amit nem értek. Ha lekötöm a kimenetről a védelmet a protect led akkor is világít és meghúz a relé. Ez is érdekes. Az elkók nagy részét már valaki előttem cserélte, valamint a gyári KT818 és KT819 végtranyók helyett BD 317 és BD318 tettek bele, amiből 3 pár egy gyártmány és valószínűleg egy sorozatból való a rajtuk lévő adatok alapján, de a 4. pár 2 féle gyártó terméke. Kiforrasztva megmértem mind a 8db-ot, valamint a meghajtókat és a többi kis tranyót is a panelon, de egyik sem zárlatos, vagy szakadt. Ellenállások és diódák is jók. 2 szerelőnél is járt, de ők sem tudtak vele mit kezdeni és sajnos eddig nekem sem sikerült. Amit megfigyeltem, hogy 2 pár végtranyónál a kollektorokon +-70V-ot mérek és a másik 2-nél +35 és -28V-ot. Tehát gondolom ebből kifolyólag van a kimeneten 7V körüli dc. A jó oldalban teljesen egyforma ez a mért feszültség, ott +-32V-ot mérek. Már átnéztem amit lehetett, de rajz nélkül gőzöm sincs merre induljak el, illetve hol keressem a hibát.
