Nevezett erősítő egy ismerősömé, hibája hogy az egyik oldala elszállt.
Mérve a két végtranzisztor zárlatos, Q521-2SC3854, Q523-2SA1490, és egy ellenállás R535-270ohm elégett.
Az ellenállás két tranzisztor emittere között van, Q517-2SA965, Q519-2SC2235 között.
Az ellenállást és a két tranzisztort Q517-Q519 cseréltem, végtranyók nélkül bekapcsolva az ellenállás egy pár másodperc múlva ismét elfüstöl....
Hibás alkatrészt idáig nem találtam, mit kellene ellenőriznem, cserélnem?
Sajnos rajzot sem találtam.
Képet próbáltam csatolni de már legalább 15perce csak tölti és semmi.
A válaszokat köszönöm.
Gondot okoz a fenti STK beszerzése. Nincs sehol. Tudnátok segíteni? 2 db kellene.
Üdv: Laci
A fenti hibán hogyan lehetne segíteni zöld színű fűtőszálas kijelző van benne pontosan nem tudom megnevezni a típusát. a fűtő fesz 24volt helyett csak 23 volt ez lehet a gond?
Üdv nektek!
Phuilips N4420 orsós magnóba keresek 2db ESM 231N végfok IC-t, vagy komplett panelt.
Akinek van és eladó, kérem jelezze.
Köszönöm
