sziasztok!
11 villogás ,a relé átkötése után kb 5 perccel be lehet kapcsolni, táp átkondizva , a 8V Ic cserélve proci lábánál ami erre a fajtára írva hibának nincs gondja, közben megszaladt a táp a bu2515 dx kinyírta helyette mi jó bele? vagy mekkora értékű ellenállat kell b-e közé egy d végű tranyónál? ami paramétereiben közel áll a 2515 höz? milyen gyakori az mcz3001d táp c meghibásodása, vagy más ötlet ha lenne megköszönném.
attila
Próbáltam beletenni ugyanolyan lábkiosztású IR vevőt, de azzal sem megy. Eredetileg SBX1318-11 volt benne, de azzal be sem indul (főkapcsolóval).
Ezt leszámítva működik a saját tasztjával, csak elhangolódik a beállított adóról kis mértékben - ennek utánajárok hátha mond valaki magyarázatot a fenti jelenségre.
Azzal a hibával hozták, hogy nem világit a készenléti led. szétszedés után belenézve, a biztosíték szakadt volt, és a STR-F6654 pedig zárlatos volt. Most hogy megjött az ic, beforrasztva nem indul el a táp, és a készenléti led kettőt villan ( Nagy táp gond ). Átmérve az ellenállásokat, diódákat nem találtam rosszat, az icén kivül cseréltem az optót, 100uf, és 1uf. Bekapcsoláskor még egy pillanatra sem jön meg a tápfeszültség, a puffer feszültség az meg van. A sorvég tranzisztor nélkül sincs meg.
Helo.Mint ahogy a cimben is emlitettem műkődés közben csattant egy jót és leállt az öreg SONY.Kibontottam és első nézésre azt vettem észre ,hogy ki van repedve a trafó a táp részen.A bizti nincs leégve.Szerintetek ez a trafó okozta a bajt?Meg szeretném még reparálni ha lehetne ,nagyon tartok az öreg SONY -hoz.Köszönöm.
