KV E2551
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
Looking for similar kv manual?
    KV E-2551 E2551 2551
sony kvm2151k hangolása (T)
Kaptam egy sony kvm2151k tv-t, de nem volt hozzá távirányító. Az előlapon van három gomb, de azokkal nem tudtam a menüt előcsalogatni, hogy behangoljam a csatornákat. Vettem egy rm 841-es távirányítót, de azzal sem jön elő a menü egyik gombra sem. A tv különben jó. 1. Jót távirányítót vettem? 2. Melyik gombbal lehet a menüt előhívni? 3. Az előlapról lehet csatornát hangolni valahogy? Elnézést, ha ez a pár kérdésem itt banálisnak tűnik, de nekem nagy segítség lenne, ha tudna a kérdéseimre valaki válaszolni.
Sony KV29FX60 TV távszabályzó különös viselkedés
Sziasztok! Van egy címben szereplő TV-m, amelynek a távszabályzója pár óra kikapcsolt állapot után nem kapcsolja be a TV-t. Ilyenkor a készüléken a főkapcsolót egy pillanatra ki-be kell kapcsolni, és akkor már működik a bekapcsolás a távszabályzóval. Ha a TV már be van kapcsolva, akkor kikapcsolni és bekapcsolni is lehet. A készülék tetején levő világítós membrános kapcsolókkal mindig be lehet kapcsolni. 1-2 órán belül működik a bekapcsolás, csak hosszabb kikapcsolás után nem. Minden más jól működik rajta. A dologban az érdekesség, hogy van egy hasonló csak kisebb Sony TV-m, melynek valamivel egyszerűbb, de lényegében kompatibilis távszabályzója van. Azzal a távszabályzóval is többnyire ugyanezt csinálja. DE!!! Néha az "idegen" távszabályzóval bekapcsol. A másik készülék látótávolságon kívül van, a kettő között egy vezeték nélküli audio-video transmitter van, ami a távszabályzó jelét is elküldi. Sőt, nagyon-nagyon ritkán a saját távszabályzóval is bekapcsol hosszabb kikapcsolt állapot után is. Lehet, hogy őrültség, de már a hőmérsékletre vagy páratartalomra is gyanakszom, mert évente egyszer-kétszer vannak napok, amikor nem jön elő a jelenség. De többnyire mindig oda kell menni a TV-hez bekapcsolás előtt, és elvégezni a látszólag értelmetlen hókusz-pókuszt. Arra gondolok, hogy a TV-ben valami kondenzátor elöregedhetett a távszabályzó vevő áramkör környékén, de amíg nem vagyok biztos, nem szívesen szedném szét a készüléket. Egyébként 14 éves, és a hiba mindjárt a garancia letelte utántól jelen van. Van valakinek ötlete, hogyan kezdjek hozzá?
KV-X2971K AE-2B bemelegedés után csak OSD van
Sziasztok a fenti tv pár percig hibátlanul üzemel majd kép hang elmegy, csak az osd marad. Ki-bekapcs után semmi csak ha hagyom kihülni. Mi lehet ez? proci? Balázs
Sony kv-29fx66k TV néha megy néha nem(3-at villog az előlapi led)
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett készülék bekapcsolás után vagy elindul(működik rendesen) vagy nem,ha nem indul a led 3 villan az előlapon (a szervizkönyv alapján:over voltage protection) és nem csinál semmit csak villog.Merre keressem a hibát?Előre is köszönöm. Üdv:Mitu
