KW ELECTRONICS KW-160 AM-CW TOP BAND TRANSMITTER
OTHER - SERVICE MANUAL
1.0 MB
Looking for similar kw manual?
KW ELECTRONICS KW-160 AM-CW TOP BAND TRANSMITTER service manual (1st page)
Preview of KW ELECTRONICS KW-160 AM-CW TOP BAND TRANSMITTER [1st page]
KW ELECTRONICS KW-160 AM-CW TOP BAND TRANSMITTER service manual (2nd page)
Preview of KW ELECTRONICS KW-160 AM-CW TOP BAND TRANSMITTER [2nd page]
    KW KW-160 TOP BAND KW160 AMCW 160 AM CW AM-CW
Arison Genus Premium 24kW hibás váltószelep motor kiszerelése
Van egy tárgybeli kombi kazánom, amiben a kazán csak fűteni tud, de nem tud átkapcsolni használati melegvízre.
Az elektronika jól vezérli a motort. A motor hang alapján működik, a két "végállásban" megáll. Ellenben nem tudom kiszedni, mert nincs annyi hely felül. Hiányzik kb fél centi felül.
Annyi viszont látszik, hogy a 3 utas váltószelep szivárog a motor felé és ha jó a tippem ezért a motor kiemelő stift megszorult, majd eltört a műanyag kiemelő szerkezet a motorban.
Segítsetek, hogy kell a motort kiszedni a helyéről? Ki kell szedni az egész jobb oldali hidraulikus blokkot?
Z.
Solar Inverter alkatrész azonosítása. (Adatlap keresés) ISolarSMV III. 3KW
A címben nevezett berendezés került hozzám be.
A hiba a következő: Az ügyfél elmondása szerint villámcsapás érte a készüléket.
A készülék részben működik kivéve a PV(napelem) felől zárlatot jelezz a rendszer.
A készüléket szét szedve, az alkatrészek mérése közben, két darab hibás IGBT találtam.
Ezekről sajnos nincs semmi adatlap és vagy én nem találok.
Az IGBT-n következő felirat szerepel: 70N65 DM1 SL9BAY
Az én olvasatomban az első 5 karakter jelölné a típust.
Kérem a nagy érdeműt ha valaki tudja hogy mi a helyettesítője eme alkatrésznek, kérem segítsen ki egy kis információval.
Üdv Istvan78
Immergas EOLO STAR 23kW kazán vezérlőelektronika halála egy pupos kondenzátor miatt
Hoztak egy vezérlőt. Az eredeti hibajelenség, hogy kerregett benne egy vezérlőszelep. Először belenéztek, ezután nem kapcsolt vissza (nem volt kijelzés), aztán kivették a panelt, és találtak rajta egy púpos kondenzátort. Ezt kicserélték, de továbbra sem kapcsolt vissza. Így kaptam meg én. Megkaptam mellé a kivett kondenzátort is, 1000uF35V, mérve 11uF. Feszültség alá helyezve a panelt a 7805-ös stabilizátor IC kimenetén 10V. Processzor, és EEPROM biztosan tönkrement, a többi IC CMOS logikai, azok megúszták.
Vélhetőleg az IC már akkor feladta, mikor a kondenzátor megdöglött, csak akkor még nem tudott akkora DC-t csinálni, hogy mindent tönkretegyen.
Ha valaki ilyen hibával találkozik, javaslom, cseréljen stabilizátor IC-t is.
Üdv: Jácint
Orion 3,5 kW klímaberendezés véletlenszerűen kikapcsol
Üdv Mindenki! Hozzám került a fenti berendezés Vestel02-c gyártmányú panelja azzal a hibával, hogy bekapcsolás után véletlenszerűen kikapcsolgat, azaz önállósítja magát, amit hangos sípolással jelez. A kikapcsolás után ismételten bekapcsolható és hűt is rendesen a véletlen idejű kikapcsolásig. A panel tápja jó, szkóppal nézve sem mutat szűretlenséget. A panelon nincs semmilyen forrasztási hiba, amelyek kétségesnek tűntek, azokat átforrasztottam. Egyébként a panel teljesen por mentes, szinte újszerűnek hat. A motorkondi is tökéletes állapotban van. Mivel az állítólagos helyszíni mérések minden külső alkatelemet hibátlannak mutattak (egyenlőre kénytelen vagyok elhinni) és a panelon nem találtam hibásnak tűnő alkatrészt sem, így csupán erre a lapra koncentrálva, egyenlőre kontrollerhibát sejtek, de nem tudom, hogy mit is vizsgáljak rajta és hogyan. A mikrokontroller típusa MC68HC908SR12C, a hozzátartozó eeprom ATMEL226 93C46. Valaki találkozott már hasonló hibával? Köszi
