KYOCERA TCG057QV1AD-G10 LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
267.3 KB
DATASHEET
Looking for similar kyocera manual?
KYOCERA TCG057QV1AD-G10 LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of KYOCERA TCG057QV1AD-G10 LCDPANEL DATASHEET [1st page]
    KYOCERA DATASHEET LCDPANEL TCG 057 QV ADG 10 G10
Columbia FTA
Sziasztok! Egy columbia fta beltérivel gyült meg a bajom. A jelenség a következő: 2-3 percig rendben üzemel, majd kikockáz és kiírja,hogy nem nyitható csatorna.Utánna bármelyik csatornára lépek csak ezt írja ki, képet-hangot nem ad. Ha ki-be kapcsolom ujra van kép,majd az egész ujra kezdődik. Szoftvert cseréltem, táp és a teljes alaplap kikondizva! Csak szabadon fogható digitális csatornák vannak beállítva. Minden hasznos tanácsot örömmel fogadok és megköszönöm! Laci
Minolta EP-2030 fénymásoló
Hellótok! A tárgybéli fénymásolóhoz keresek SM-et. Nem tudom, hogy valaki tudna-e ebben segíteni! Előre is köszönettel: szuts
MC2100E futópad vezérlő R16, R21 értéke..nincs meg a motor táp...
Lenne egy ilyen ketyere , mindent csinál (van kijelzés, emeli a padot, beveszi a programokat) de nem mozdítja a motort.
Az IGBT, meg a fent említett két R k.o. volt. Cseréltem 1K-ra, meg 360R-re. (Itt a 2. képen annak látszanak...) , de negatív...:( https://www.aliexpress.com/item/1005006357189668.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.4b1354caN0cTCf&algo_pvid=f3881b45-4140-4c6d-9530-05e8515dba34&algo_exp_id=f3881b45-4140-4c6d-9530-05e8515dba34-3&pdp_npi=4%40dis%21HUF%21103408.74%2193067.66%21%21%211991.36%211792.22%21%402103080b17114683881896889e919d%2112000036875353842%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=0uEBXLlslVe7&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Átnéztem a tiristort, (S8025L)meg a környékét, mert annak a körében vannak az említett R-ek, meg az IGBT környékét, de nem találtam semmit..
Mondjuk a TD3052 mi vezérli a tiristort gyanús, bár a bemenetén a diódat határozottan jónak mérem, de a kimeneti triac.....??? az passzzz....
A motort megjárattam 30 V -ról, megy szépen....
Lenne valakinek ötlete, hogy mi lehet????
kösz
Tápegység smd ic típus beazonosításában kérnék segítséget! Megoldódott, köszönöm !
Tisztelt Tanya társak ! Segítséget kérnék egy smd ic beazonosításában. A kérdéses alkatrész Philips projektor tápban leledzik. A feliratok: 5502M, 1H09N28. 16 lábú. W20NM60 Mosfet- et hajt. Ha lehetne kéne egy rajz is az ic perifériájáról. Minden segítséget előre is köszönök. üdvözlettel: Tamás
