KYODO KG209 SERIES SM
OTHER - SERVICE MANUAL
3.9 MB
Looking for similar kyodo manual?
KYODO KG209 SERIES SM service manual (1st page)
Preview of KYODO KG209 SERIES SM [1st page]
KYODO KG209 SERIES SM service manual (2nd page)
Preview of KYODO KG209 SERIES SM [2nd page]
    KYODO KG-209 KG209 SERIES KG 209
Beltéri egység tápjában található IC beazonositása (megoldva)
Üdvözletem mindenkinek ! Olyan irányú kérdéssel fordulok a tisztelt tagság felé , hogy a tv -m beltéri egységét meglátogatta egy nagyobb feszültség (villám) mint amit elviselt volna ebből kifolyólag a táp részben található IC megadta magát és elszállt a szó szoros értelmében mert teljesen lerepült a teteje , ezáltal nem lehet elolvasni a típusát . Amit ki tudtam olvasni az annyi hogy a felső sorban ezt találtam : "1200P60 " , középen ami megmaradt :"....CL , és alul ennyi látható :"....42G " Az a kérésem ha valaki tud a be azonosításban segíteni azt nagyon szépen megköszönöm .
Tápcsatlakozót keresek, de sehol sem találok SEGÍTSÉG!!!
Üdv Tanyalakók! A gerjedésgátlómhoz keresek tápcsatlakozó dugót. A google és a gyártó szerint a típusa kycon kppx-3p. Egy barátom használgatta a nyáron, de sajnos most táp nélkül került vissza hozzám :( Itt van róla pár infó: Ez kellene!
Mélykúti szivattyú (OGD3-120-1) nem indul csak búg.(A javítás megoldva és működik.)
Sziasztok! A motor terhelés nélkül sem indul csak búg. A fő gondom a szétszedéssel van mert indító kondi hibára gyanakszom. A motor fel van töltve olajjal.Ha valaki már szedett szét ilyent akkor tudja, hogy hol van a kondi és ,hogy lehet hozzáférni.Az olajat ki kell önteni belőle? Még csak a kép szerinti módon van szétbontva de az alsó részen semmi csavart nem találok.Esetleg a kondi is az olajban van? üdv Emil
Wayteq hd90cx DVB-T vevő nem indult
Sziasztok! A fent nevezett készülék hibája a következő:áram alá helyezés után stby led piros,bekapcsolás után kijelzőn "ON" felirat jelenik meg és itt meg is ragad,a kép fekete,se osd,se hang,tehát semmi csak a nagy sötétség. Ezek után jöhet a tételes vizsgálat(tápfeszek....)gondoltam.Nos itt minden rendben volt,tehát semmilyen szemmel látható vagy mérhető hiba nem észlelhető.Ezek után szoftver hibára gyanakodtam és bejött.Az RS232 csatlakozón a hozzá való szoftvert feltöltve, majd újraindítva a készülék hibátlanul működik.Remélem hasznos lesz majd valakinek ez a leírás is. Üdv.
