Hozzám került egy ilyen műszer amiről gyakorlatilag a neten csak annyi információ van, hogy egy szlovák oldalon valaki árul egy ilyet.
Sajnos a méréshatárváltóját valaki már szétszedte és az érintkezők nem a helyükre lettek visszarakva így én nem tudom melyik hova való. Az is lehet, hogy nincs is meg minden érintkezője mert maradnak üres helyek ha belerakom mindegyik érintkezőt.
Összesen 7db érintkezőm van ebből 2 nagyobb mint a többi. Mindkét felén kell lennie érintkezőnek a műanyag forgó korongon
Sokat segítene ha valakinek lenne bármi nemű információja a műszerről vagy netán van neki ilyen és lefényképezné a kapcsolóját.
Köszönök mindent!
Üdv: Vrubenx
Keresem 3KP2 oszcilloszkóp cső lábkiosztási rajzát és müszaki paramétereit
Üdv mindenkinek!! Segítséget szeretnék kérni ezzel a müszerrel kapcsolatban.A tápegységet megjavitottam. Valószinüleg tulfeszültséget kapott, a bemenőkör részén a nyomtatott áramkör elégett, kijavítottam. Feszültséget lehet vele mérni, de olyan bizonytalan a kijelzése , bemenőjel nélkül is mutat bizonyos értéket. Lenullázással nem vagyok kibékülve. Állandóan változik a tizedes vessző utáni számok. A készüléken belüli feszültség értékek megfelelnek a rajzon feltüntetett értékekkel. Ha valakinek van hozzá valami javaslata , szivesen fogadom.A bennelévő potméterekkel megpróbáltam minden verziót ,de ennek ellenére instabil a készülék. Áramerősséget lehet vele mérni ,de az sem tökéletes.Ellenállás mérés nem müködik. Kapcsolási rajz és leirásom van hozzá. Várom segítségeteket!! : : :szetver:
Pár napja javítottam egy sony projektoros tv-t, abban ki kellett cserélni az STK392-040 konvergencia ic-t, mert a zöld szín bal felső sarka beugrott.
Én itthon próbálom pofozgatni a műszerparkomat, sikerült bedobozolnom már az eddig "pucér" EMG-1257-es függvény generátorom (10MHz-es) paneljait és többek biztatására (és persze a józan észre hallgatva) ki kellene egészíteni ezt a szerkentyűt valami teljesítmény erősítővel is. Eddig valami egyszerűbb TDA-s erősítőben gondolkodtam (TDA2003, TDA2030) viszont most, hogy itt kerülgetem az asztalomon ezt az 1/3 halott STK ic-t arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ezt is lehetne használni a nemes célra, mert igen jó a sávszélessége (3,8MHz-re mondják, na nem mintha rádióadót akarnék építeni, de akkor legalább nem dobnám ki ezt az ic-t...) kérdés, hogy alacsonyabb frekvenciákon is jó-e egy ilyen erősítőnek a torzítása/linearitása, mi a véleményetek?
