KT-65 Multiméter méréshatárváltó hiba
19 posts / 0 new
VrubenX
VrubenX picture
Hozzám került egy ilyen műszer amiről gyakorlatilag a neten csak annyi információ van, hogy egy szlovák oldalon valaki árul egy ilyet.
Sajnos a méréshatárváltóját valaki már szétszedte és az érintkezők nem a helyükre lettek visszarakva így én nem tudom melyik hova való. Az is lehet, hogy nincs is meg minden érintkezője mert maradnak üres helyek ha belerakom mindegyik érintkezőt.
Összesen 7db érintkezőm van ebből 2 nagyobb mint a többi. Mindkét felén kell lennie érintkezőnek a műanyag forgó korongon
Sokat segítene ha valakinek lenne bármi nemű információja a műszerről vagy netán van neki ilyen és lefényképezné a kapcsolóját.
Köszönök mindent!
Üdv: Vrubenx
spgabor
spgabor picture
Nem tudom, hogy aktuális-e még, de szétszedtem egy nálam lévő műszert forgókapcsolóját. A műszer kijelzője az asztal felé fordítva. A tekerő gomb alsó panelét lecsavaroztam és mellé tettem az alsó panelt. Ez látható a IMAG0026.jpg nevű képen. Utána ráfordítottam a kis panelra a fehér kör alakú műanyagot (ahogy összeszerelve is van), ami az érintkezőket tartja. A második képen (IMAG0029.jpg) ez látható. A második képen látható, hogy két helyen nincs érintkező.
spgabor
File csatolás:
VrubenX
VrubenX picture
Igen végülis aktuális csak a polcon hevert míg valahol rábukkanok, hogy hogy is volt valójában.
Köszönöm, hogy lefényképezted és feltetted ide ennyi idő után is. Olvastam, hogy másik topicban neked is vannak problémáid vele, figyelem a topicot ha tudok valamiben segíteni írj illetve írok.
formasu
formasu picture
Nincs ilyenem, de általában úgy szokott lenni, hogy ahány hely van, annyi érintkezőnek is kell lennie. Ez a kapcsoló ehhez a műszerhez készült, feltételezem, tehát szerintem hiányozhat belőle még néhány érintkező.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
üdv az Mx 25304 kapcsolója,hasonlókat tud.
VrubenX
VrubenX picture
Lehet, hogy a kép megtévesztő de az én érintkezőm 2cm a te képeden levő szerintem a 1cm-es ami több műszerben is van.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt azért írtam mert felmerült, hogy mindegyik helyen van érintkező, mint látható, ezen pl. nincs mindenhol.
Rajzod van róla? Érdekelne.
VrubenX
VrubenX picture
Ha a rajzot a műszerről gondoltad akkor nincs mert abból jó eséllyel ki lehetne következtetni, sajnos még csak a gyártójáról sincs információm.
uniman
uniman picture
Hello VrubenX..
Akár itt is készülhetett a műszered: Ketai Instrument (kunshan) Co., Ltd. http://www.ketaiks.net/
http://img.diytrade.com/cdimg/882628/9221795/-1/1243911347/Ketai_Instrum...
Üdv.: uniman
VrubenX
VrubenX picture
Lehetséges, de nekem valamiért olyan cseh-hes.
Belül találtam még némi információt a műszerről: DMT_ 7000S_ 2 , KT-65B-1L
Az IC készlete: ICL7106, HEF4070BP, 4 × TL062, CA3080E, CD4052BCN, MC14053BCP, 2 × MC3403N,
Üdv: Vrubenx
SzBálint
SzBálint picture
szia: az irattárba nem tudsz bejutni?
VrubenX
VrubenX picture
Sajnos nem tudok bejutni az irattárba, de mit is segítene nekem az irattár?
Üdv: Vrubenx
SzBálint
SzBálint picture
szia: unimannak írtam, ott biztos megtalálható a műszer rajza.
VrubenX
VrubenX picture
Köszönöm nagy segítség lenne!
Nem járatnám magam ennyit és titeket ha csak egy sima multi lenne de ez mér induktivitást is így már viszont jobban megérné a javítás.
Üdv: Vrubenx
SzBálint
SzBálint picture
szia:átérzem a helyzeted.
Én is sokat kínlódtam az MX25304-gyel.
Szétszedéskor elrepült két érintkező, relé érintkezőből faragtam újakat, végül porszívózásnál találtam meg az eredetieket a szekrény háta mögött.
Csepi segített fényképpel az érintkezők pozíciójánál,működik.
VrubenX
VrubenX picture
Hát igen nekem is van pár elrepült dolog amit majd egyszer lehet, hogy megtalálok, Ez a relé érintkező belefaragás jó ötlet ha ha lesz rajz akkor kiderül talán, hogy hiányzik e érintkező.
Üdv: Vrubenx
VrubenX
VrubenX picture
Van az az olcsó pár száz forintos műszer abban is van 3 szabad hely.
Viszont ha neked van igazad akkor még az mindig nem derül ki, hogy a szélesebb vagy a szűkebb érintkezők hiányoznak belőle.
Üdv: Vrubenx
formasu
formasu picture
Itt nem arról van szó, hogy igazam van-e, mert csak találgatok, és közelebb sem viszlek a megoldáshoz, sajnos.
Üdv: formasu
VrubenX
VrubenX picture
Az is az érintkező hiányát támasztja alá, hogy bárhova rakom az érintkezőket csak annyi változást érek el, hogy vagy 1-et mutat vagy párszázas összeget, viszont kellene írnia hogy nF uF stb viszont ezeket még nem sikerült elővarázsolni.
ICL 7106-ot és müv erősítőket már cseréltem benne mert az előző gazdája már megsütötte
