A Google Chrome több oldalt nem képes megnyitni a következő üzenetet kapom A webhely nem képes biztonságos kapcsolatot nyújtani
Lehet e állítani vagy javítani valami rajta ezt a hibát megszüntetni ?
Az azonnali fordítási lehetőségek miatt is használom kicsit bosszantó miközben a firefox pedig meg tudja nyitni ezeket az oldalakat
op rendszer windows XP
Üdv kollégák!
Következő a bajom a készülékkel: Indul rendben, de a kijelzőn csak függőleges vékony csíkok látszanak, melyek néhány perc után elhalványodnak, és csak tejfehér kép van. Rákötöttem külső monitort, azon jó a kép. Videókártya, vagy kijelző leget rossz? (esetleg más). Előre is köszi a hozzászólásokért!
Zoli
Egy kis segítség kellene, elakadtam. Windows XP SP3 volt a gépen, egy idő után nem lehetett üríteni a lomtárat, mert egyből lefagyott s gép. Eleinte a CCleaner megoldotta a problémát, később az se bírt vele. Frissen lett telepítve, de a hiba ugyan az. Másig HDD-re telepítettem, ugyan az. Végig lett futtatva: Memtest, HDD regenerátor, CHKDSK, HotCPU, HD sentinel, egyik sem talált semmi hibát, rendellenességet.
Konfig:
Asus P4 C800 E
Intel Pentium 3 GHz
2 GB DDR (4x512)
ATI HD 3650 AGP 512 MB
Win.SP3
Ha valakinek lenne valami ötlete, megköszönném.
Javításon van nálam egy Toshiba Satellite L40-17Q laptop, leánykori nevén PSL4CE modellszámmal. Törött kijelzővel hozták, egy karaoke-s cimborámé,az előéletét a gépnek nem ismerem, de feltehetőleg buli áldozata lett. Nos kijelzőt szereztem bele, passzolt is, be is indult, DE! le volt védve jelszóval a BIOS, gondoltam (én marha) hogy majd bios reset-tel eltüntetem (meg is találtam az alaplapon a jumper helyét, összekötöttem majd elengedtem) Örültem is hurrá, hogy belépett a BIOS-ba, beállítottam amit szükséges, majd kiléptem a biosból. A gép újraindult, kiírta hogy CMOS battery low, majd felismerte a vinyót, a DVD-t, ramot mindent, de megáll egy olyan szövegnél, hogy checking NVRAM és innen az istennek se lép tovább...Kivettem a HDD-t, DVD-t, RAMot is próbáltam másikat, sőt az alaplapi BIOS elemet is cseréltem mert csak 2.4 voltot mutatott.De ez a szar akkor se lép tovább a checking NVRAM-ról. Már a szent Google összes találatát megnéztem ezzel kapcsolatban de nem lettem okosabb. Esetleg egy BIOS flash segíthetne (AMI BIOS), de a toshibánál csak windowsos flashelőt találtam, de azt meg hogy a ku...azaz a csudába indítsam el, ha be sem bootol a gép? Lehet lett neki még baja a kijelzőn kívül? Alaplapon sérülhetett valami, esetleg BGA hiba keletkezett?
Aksit azt nem kaptam a géphez, de gondolom anélkül azért működnie kellene neki magában a hálózati adapterről is...
Köszi minden segítséget előre is, és elnézést a hosszú irományért, de délután 6-tól mostanáig csesztem vele az időmet...
