LAFAYETTE KT-220 LT-220 FM-STEREO MULTIPLEX ADAPTER SCH
Type: (JPG)
433.1 KB
Looking for similar lafayette manual?
    LAFAYETTE KT-220 MULTIPLEX ADAPTER KT220 LT220 FMSTEREO KT 220 LT FM STEREO LT-220 FM-STEREO
Technics SU-V3 erősítő végfok megértésében kérek segítséget (nem tudom eldönteni, hibás-e) MEGOLDVA!
Tiszteletem!
Bárki hozzászólhat, csak azt kérem, ne ekézzen. Tisztában vagyok vele, hogy hiányos a tudásom, de szeretném megtanulni. Köszönöm!
Ez az erősítő egy templomban szolgálta a beszédhangosítást. Egy alkalommal teljesen eltűnt a bal oldal, illetve irdatlan recsegő/zúgó hang jött belőle, ha a csatlakozásokat felcserélgettük, hogy kiderüljön, a keverő-e a hibás, vagy az erősítő. A keverő és a kábel jó, mert egy másik erősítővel működik mindkét oldal. De ez most mellék zönge.
A próbálgatás során (még a helyén) kapcsolgatva/átmozgatva lett minden poti és kapcsoló, ami az erősítőn található. Sem a fejhallgató, sem a hangszóró kimenetre nem ment ki jel a bal oldalra. A VFD is csak az jobb oldalra jelzett ki.
Haza hoztam megjavítani. Első körben rámértem, van-e DC a kimeneten. Nem volt. Illetve a jobb oldalon 2mV körül, a balon pedig 10mV körül.
A szerviz manuál alapján elkezdtem mérni. a Z301-es pozíció számú 2x0,22ohm-os alkatrészen kell ellenőrizni a végfok nyugalmi áramát, ha jól értelmeztem. Kivártam a 10 perc bekapcsolást, és megnéztem. A jó (jobb) oldalon mindkettő mérési ponton ott volt a 20mV (az egyiken +, a másikon - előjellel).
A bal oldalon viszont a +23mV mellett a negatív táp oldali tesztponton + 2mV körüli érték van. Így a kimeneten nagyságrendileg +10-15mV mérhető.
Hangszórót még mindig nem kötöttem rá.
Megmértem a vég tranzisztorokat, a meghajtó tranzisztorokat, a környezetükben lévő passzív alkatrészeket, amiről azt gondoltam, hogy befolyással lehet erre az aszimmetriára a bal csatornánál.
Ezek után végig mértem a feszültség értékeket mindkét csatornánál a félvezetőkön a végfok körében, de minden érték tized pontosan kijön.
És akkor már rákötöttem fejhallgatót. Megdöbbenésemre mindkettő oldal egyformán szólt. Hangszórókkal szintén. Meghajtottam rendesen, de hiba nélkül szól, nem melegszik rendellenesen, rendben van.
Na most kissé értetlen vagyok...
Ez az aszimmetria okozhat-e elhallgatást, illetve a most jelen lévő állapot hibára utal-e vagy sem a végfok tekintetében?
Gábor
MEGOLDÁS:
Az elnémulást az alattomosan széthullott hangszóró kiválasztó kapcsoló okozta.
A nyugalmi áramot, rosszul értelmezett leírás miatt rosszul mértem. Jól mérve a nyugalmi áramok rendben vannak.
Laney WS 80R erősítő
Ehhez a gitár erősítőhöz keresek valamilyen leírást,egyáltalán mit csinál.Az erősítésen kívül milyen funkciói vannak.Esetleg némi dokumentáció is érdekelne.Bármilyen segítséget szívesen vennék.
sennheiser hdr 5-4
Üdv Adott a fenti fejhallgató amit sikerült megjavitanom. Viszont semmiféle infóm nincs róla mert csak fizetős oldalt találtam ahol van manuál. Sajnos a gyártó honlapján se szerepel már. Ha valaki bármiféle infóval rendelkezik róla kérem ossza meg velem. Hangjából itélve nagyon jó kis füles lehet. Köszi Laci
hangfal építés
Hangfal építésre adtam a fejem, most válogatok hangszórókat.
Legalább 120w-os kell,hogy legyen egy 2x100w-os Sony hajtja.
Létezhet ennek a mélynyomónak a parametere?
28khz?!!!
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Terméktípus Hangszóró
RMS teljesítmény 150 W
Kimeneti ellenállás 8 Ω
Teljesítmény 150 W
Érzékenység 92 dB
Frekvenciaátvitel 32 - 28000 Hz
Gyártó: Blow
szerntem kamu.
