LAFAYETTE LR-310A SM
4.3 MB
Looking for similar lafayette manual?
    LAFAYETTE LR-310A LR310A LR 310 310A
sony erősitő végfok ic pótlás
Üdv Egy régi készüléknek a végfokja adta meg magát. Sajnos a beszerezhetetlen Si1125HD ic van benne. Ennek helyettese az STK4133II szintén nem beszerezhető. Van e a fiókjában valakinek elfekvőben valamelyik vagy tudtok valami más megoldást? A készüléket átépiteni nem szeretném mert a végfok az alaplapon ül és meg kéne tartani az eredeti állapotot. A készülék Sony STR-313L Laci
Sony TA-F410 vs. TA-F411 erősítők között mi a különbség?
Sziasztok,csak annyit szeretnék tudni hogy a Sony TA-F410 és 411 típusú erősítők között mi a különbség,mert ugyan nem böngésztem át a teljes kapcsolási rajzot,de semmilyen eltérést nem találtam a kettő között,a 410-1989 es a 411 pedig 1990 es gyártású,az előlapon a felirat elhehezkedése tér el még,de ennyi,de az is lehet,hogy csak ennyi a különbség.
Köszönöm.
JVC XT-MXG7BK teljes némaság
Hello ! Van egy JVC XT-MXG7BK hifi berendezésem amelyik némasági fogadalmat tett oly annyira hogy egy zörej egy reccsenés de annyi sem jön ki a torkán , minden működik minden állítható rajta csak hang az nincs egy gramm sem (hangszórók működő képesek !) , merre keresem a hibát igaz rajzom sincs ami alapján kutakodjak . Ha valaki tudna segíteni vagy tanácsot adni azt megköszönném .
Audio Amplifier BST XA-1000
Hi
I'm looking for a schematic diagram for this equipment:
Professional Power Amplifier XA-1000
The main fuse was blown and according the owner it blowns again after replacement.
He used a 40 amp fuse. The original fuse is not around anymore and there is nothing written outside on the label. So it's somewhat a lottery about the correct fuse rating.
Anyway, I would like to repair this equipment but without a diagram it would be a pain and nearly impossible.
Tryed to find a diagramwith Google search - negative. Also the manufacurer ist unknown this days.
Maybe a reader has more information aboutb this.
Thanks a lot
Redwood (74)
https://www.simplysoundandlighting.co.uk/bst-xa1000-1000w-power-amplifier
