LAFAYETTE LT-200 FM-STEREO MULTIPLEX ADAPTER SCH
Type: (JPG)
296.1 KB
Looking for similar lafayette manual?
    LAFAYETTE LT-200 MULTIPLEX ADAPTER LT200 FMSTEREO LT 200 FM STEREO FM-STEREO
EUROMARKT 5.1 házimozi erősítő
Sziasztok! Ennek a gépnek kellene az előlapi proci típusa, ami egy 20 lábú ic, de nem találok rajta semmiféle feliratot, hogy mi is lehet ez. Egy pár perc után erősen melegszik, és a CLK, és a DATA vonalon csak 1,2V mérhető. Ha valaki csinált már ilyet, kérem segítsen!
Carlsbro Bass Beasty kombó végfok nagyáramú hiba (Megoldva !)
Sziasztok! Jött egy Carlsbro BassBeasty kombó nagyhírtelen javításra. - Ezek a zenészek mind azt gondolják, máris elkezdődik a javítás, nincs semmi más fontosabb feladat csak, (de legkésőbb szombatra legyen meg!) Első pillanatban ez valóban így is szokott lenni, de itt más lett a helyzet. Bekapcsoláskor azonnal 100A a hangszórón, rettenetes brummszerű hang. Szétszedve végtranyók lemérve, (mind a négy egyforma MJ15024), tökéletesnek tűnik. A meghajtó kis komplementer párok (C4382, A1568), szintén jónak mérve. A szimmetriával van gond, nem tudtam megtalálni a probléma okozóját, mert az azért felelős tranyó is kiforrasztva tökéletesnek mérve. A (–) oldali táp 52,7V, a (+) oldali 63.9V, mégis, a hangszóró kimenetén ebben az esetben, terheletlenül 0.2V mérhető. Ilyenkor semmi nem is melegszik, de hová lett a hiányzó tápfesz? A kimenetre téve egy műterhelést, azon folyik azonnal az a hiányzó… Ez egy 350W-os erősítőnek van bejegyezve ”Carlsbróéknál”, de semmilyen (schematic diagram), kapcsolási rajz nem érhető el a (ingyen) a neten. - Tud valaki erről esetleg többet, mert egyelőre kifogytam, tanácstalan vagyok. Néhány kép az eszközről.
Transzformátor tekercselésére keresek kollégát 1-433-685-11(megoldva)
Sziasztok Keresek kollégát aki megtekercselné Nekem a következő készenléti transzformátort: 1-433-685-11 Ez egy Sony STR DE435 erősítő készenléti trafója. A prímer oldala szakadt. Nyíregyházára személyesen el tudom vinni de posta is megfelel természetesen. Aki megtekercselné Nekem az képem árral küldjön PM.et. Adatlapot nem találtam de a sec oldal terhelés nélkül megközelítőleg 14VAC kellene hogy legyen. Segítségeteket köszönöm. Üdv.: Gyula Ui.: De ha van valakinek ilyen vevő lennék rá. Megolldva zgyula jóvoltából aki vállalta a tekercselést. Köszönöm mindenkinek.
Panasonic SA-AK18 cd betöltés hiba (megoldva)
Sziasztok! Bevallom elakadtam ennek a masinának javításával. Eredeti problémája a "szokásos" volt, magnó mechanika megbolondulása szíj nyúlás miatt, cd rész üzemképtelensége a tároló rekeszek összeakadás végett. Helyre raktam ez utóbbi mechanikáját,de tálca csukás után "vegye ki a lemezt" üzenet mellett, kiadja ismét a tálcát. Érdekesség, hogy el sem jut addig a pontig, amikor a belső tengelyre fűzné a lemezt. Külső tápról akadás mentesen, szépen végigmegy a mechanika, tehát nem összerakási probléma. Kapcsolók tisztítva, kimérve, vagyis ezek szintén nem lehetnek okozói. Ötlete esetleg valakinek, hogy mi a fészkes..... ? Köszönettel: Z.
