Bevallom elakadtam ennek a masinának javításával. Eredeti problémája a "szokásos" volt, magnó mechanika megbolondulása szíj nyúlás miatt, cd rész üzemképtelensége a tároló rekeszek összeakadás végett. Helyre raktam ez utóbbi mechanikáját,de tálca csukás után "vegye ki a lemezt" üzenet mellett, kiadja ismét a tálcát. Érdekesség, hogy el sem jut addig a pontig, amikor a belső tengelyre fűzné a lemezt. Külső tápról akadás mentesen, szépen végigmegy a mechanika, tehát nem összerakási probléma. Kapcsolók tisztítva, kimérve, vagyis ezek szintén nem lehetnek okozói.
Ötlete esetleg valakinek, hogy mi a fészkes..... ?
Köszönettel: Z.
2013, March 3 - 10:01
#1
Nos a hiba nem a készülékben volt, hanem bennem. Vagyis mechanika javítást követően, mikor összeraktam hibáztam. Kezdetnél szépen "dokumentáltam" a pozíciókat, stb. Azt kihagytam a számításból, hogy már eleve az sem volt jó... vagyis a lemeztár alján lévő végállás kapcsolónak NEM zárt állapotban kell lennie, hanem nyitott. Ez a kis "poén" 6-8óra pluszt jelentett összességében. :falfej:
Köszönöm a tippeket: Z.
You voted ‘up’
szia,
ne magad okold, nem te vagy a hibás. az aki ezt az eszement mehanikát megszerkesztette nem volt 100-as. nem kizárt, hogy ez a megoldás annak a philips mérnöknek tanítvánja agyából pattant ki aki azt a híres videómechanikát tákolta össze amelyben a nyomógörgő egy fogazot lécen ide-oda mászkált. de útáltam
üdv
You voted ‘up’
Én megmérném a motor által felvett áramot a tápegységről üzemeltetve, majd a saját környezetében.
Illetve nem esik-e le a feszültség motorforgás közben.
A külső táp elbírja, de esetleg a készülék nem. Ha nagy az esés, akkor a motorvezérlő IC tápjának szűrésében keresném a hibát,
You voted ‘up’
Az áramfelvétel rendeben, sőt külső tápnál csak 3v-ról is ellenőriztem, mert így lassabban fűzi a mechanikát és jobban nyomon lehet követni. Olyan mint ha valami "vezérlés" hiba lépne fel, hiszen mint írtam el sem jut a "második" fázisig, mikor a lemez belső tálcáját kéne továbbítania, hanem egyből vissza tolja ki a tálcát.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
3V-ról egy sorosan bekötött mutatós műszeren nem rezeg a mutató?
A kommutátor kívülről mérve mindhárom szegmensén egyforma ellenállást mérsz?
You voted ‘up’
Egyenletes az áramfelvétel, ez bizony nem motor vagy annak táp ellátásának hibája lesz szerintem.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
szia: a mikrokapcsolókat ellenőrizted kontakthibára?
You voted ‘up’
Nem csak kontakt hibára ellenőriztem, hanem menet közben is kapcsolásra.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
szevasztok,
én egy pár éve szórakoztam egy ilyen mehanikával, amelynek a szimptómai ugyanazok mint a fent említettnél. szerencsemre, még egy ugyanolyant hoztak javításra, más hibávan. azzal, voltam, hogy valamit elcsesztem amikor a mehanikát fázisba hoztam. nemkis meglepetés ért amikor azt a mehanikát amivel veszödtem beleszereltem a másikba ahol hibátlanúl működött. ez után a javítatlan mehanikát bedobtam az első számú gyanusítottba ott már nem működött. utánna néztem, és a mikrokapcsolók leolvasását is meg a meghajtókat is a proci végzi. itt be is fejeződött a foglalkozás vele.
üdözletem
You voted ‘up’
Ennek is lehet ez lesz a vége... annyira jutottam vele, hogy akkor áll le a betöltési folyamat, mikor betöltő motor fogaskereket váltana. Az ezt végző mágnes nem húz be. Mérve, tesztelve a mágnes jó. Azt még nem sikerült kideríteni, vajon a meghúzás hiánya miatt áll le, vagy azért nem jut el a meghúzásig mert letilt. :szetver:
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Ennek az ideje lehet kritikus. No de mennyi?...
Nekem Aiwa videoban volt hasonló gondom. A kazettát nem vette be, mert lejárt az idő, mire behúzta a helyére.Ha kézzel raktam be a kazettát, és kihúz-behúz RESET-et csináltam, dolgozott szépen a motyó.
Az eredmény az volt, hogyha takarítás nem elég, motorra nem költ a tulaj.
You voted ‘up’
