Tisztelt Kollégák!
Akaratom ellenére kaptam két számomra teljesen ismeretlen új műszert, gyári dobozolásába, de semmire nem tudom használni őket, csak a helyet foglalják a mindig kicsi műhelyben, aki tudja, hogy mik is ezek, jelképes áron, vagy cserébe átadom szívesen, újak, használati utasítással is rendelkeznek Sajnos az egyiknek már a papír doboza, hiányzik. Képeket melléklem
Továbbá tennék fel egy nagy fájl kezelésére szolgáló 1000 MB anyagot ezek 1940-1978 között hazánkban megjelent elektronikával kapcsolatos összes könyv anyagának a gyűjteménye, nem tudom, már ki küldte, de a számítógépem halála után az egyik HDD- találtam. A tartalom jegyzéke, vagy 2 MB. Most „lapos” gépem van erről nem tudom átküldeni, de irgalmatlan nagy anyag mennyiség. Azt, hogy kinek jutott eszébe Djvu formába oldalanként másolgatni, nem tudom én biztosan nem tettem, volna meg.
Egyszer csak lesz már számítógépem is, rajta vagyok.
Doki
Szervusztok,
Schlumberger 5602.C oszcilloszkóphoz keresek kapcsolási rajzot, vagy service manual-t.
Köszönettel:
Darva Árpád
Üdv Mindenki!
Hoztak hozzám egy fenti típusú műszert, aminek az a baja, hogy bármilyen nem mágnesezhető anyaghoz nyomom - 10 μm-t ír ki. Ha mágnesezhető, bevonatos anyaghoz nyomom, akkor eltérő értéket is mutathat, de semmi esetre sem pontosat.
A menüjében lehet navigálni és egyéb, a leírásában olvasható menüpontot el lehet érni, de nem értem a kalibrálási menetét, mert szerintem azzal van a baj, de lehet, hogy a szoftvere hülyült meg. Jelenleg a 15.1-es szoftver van rajta a kütyü szerint.
Szétszedtem, hogy lássam a szalagkábelét, de törésre szakadásra utaló nyomot nem láttam rajta nagyító alatt sem. Sajnos kimérni nincs lehetőség, mert a mérőfej felől be van öntve.
Ha valakinek lenne ezzel kapcsolatos tapasztalata, kérem ossza meg velem.
Köszi
A fenti táp bal oldala tönkrement, rá volt kötve egy DC motor, amelyet kikapcsolt állapotban forgatni kezdtek, így generátorként üzemelt a kimeneten. Ha a T3 bázisát 1k-val a kollektorra kötöm (ic kimenetét leválasztva), akkor a teljesítmény része beindul, kimeneten van feszültség. A T1-T2, és az összes diódát, elkót kidobáltam belőle, legalább legyen felújítva. IC is elhalálozott, a másik oldalból próbaképpen áttettem. Ezek ellenére továbbra sem működik. Átmértem az összes ellenállást, trimmert, dc-off kapcsolót, áram és feszültség választót közvetlenül a panel bekötésénél, C2-n 28V, C10-en 6.2V, R3 sönt 3db 1,5ohm-ból áll össze.
Mit kellene még megnéznem?
