Szevasztok
Vetem egykis erősitő panelt,a fentebb leirt ic vel,de betápolás után kuka,nem melegszik,kimeneten nincs fesz,de halgat,mi lehet a bibijeaz egyik rajzon a 8 as láb a testen van,a 12 es pedig nincs is bekötve,nekem a12 es lábra,egy47 mikrós elkó van téve ,esetleg e miatt halgat?
A 11 es láb 12 voltot kap.
Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
Szevasztok.
Javitottam egy SU-V60 Technics erősitőt, ami végfokhibás volt.Jobb hiján az eredeti SVI 4004 helyett egy SVI 4003 sikerült szerezni
amivel tökéletesen működik. Kérdésem az lenne felétek hogy az eredeti SVI 4004 + - 59 V-os tápját birja e a 4003 hosszabb távon.
Sajnos erre vonatkozó adatot nem találok.
Megköszönném segitségeteket.
Kaptam egy kidobásra szánt Videoton hangfalpárt, amiben a mély habperem természetesen szét volt porladva.
Mivel 6eft / db a peremcsere, ezért vettem 1 pár újat, s kicserélem én..
Kicsit szívás volt, de kb jó lett,,
Viszont.. Most szedtem szét a hangfalat..
De ez nem Videoton H31 -es hangszóró.
Látszólag gyárilag ez van benne, de sem a felirat, sem a kosár nem stimmel..
A habperem tökéletesen illeszkedett, de láttam már 1-2 vidi mélyet, ez nem az,.
Sem a kosár, sem a felirat nem stimmel.. S szerintem a membrán sem, a vidiben nincsenek redők,,
A google nem segített..
A 20 cm-es RFT mélynek van ilyen körökkel megoldott kosara..
Valaki ismeri ezt a típust, mi lehet ez?
RFT? Tesla? vagy valami bolgár csoda?
Lehet ez gyárilag a vidi hangfalban?
köszi
L
