Szereztem magamnak egy neve nincs 2din-es autóba való fejegységet aminek jelenleg az a baja, hogy az ajtaját nem lehet kinyitni. A régi tulaj fordítva kötötte be.
Egy felrobbant kondenzátort cseréltem benne, és egy végfok IC-ét. Most működik a szerkezet, de nem teljesen hibátlan. Működik minden benne, a GPS a CF kártya, a videó, stb. Viszont az a baja még, hogy az előlapját nem lehet lenyitni, így a DVD lemezt nem lehet belerakni, és a CF kártyát is csak úgy, ha leveszem a tetejét és belülről rakom bele. Az ajtót egy LB1641-es IC működtetné, ha megkapná a feszültségét egy CJ78L05-ös feszültség szabályzótól. Ez a feszültség szabályzó működtetné az 5V-os lift motort, valamint ennek a feszültség szabályzó bemenetével azonos (szerintem) 12V-os feszültséget. Odáig tudtam elmenni, hogy ezt a vélhető 12V-os feszültséget egy vélhető tranzisztortól kapná de nem tudom, hogy tranzisztor-e, vagy valami más. Az smd kódja ( BCQ ). Semmi más felirat nincs rajta.Találtam egy oldalt ( https://alltransistors.com/smd-search.php?search=bcq ) ami szerint ez egy 2SB1188Q PNP tranzisztor lenne, de valami a mérésem alapján nem stimmel. A bázis collektornál rendben lenne, mert ott 686mv van, de a be között 1991mv eredményt mutat?
Az lenne a kérdésem, hogy tud-e valaki abban segíteni, hogy mi ez a (BCQ) SMD kód.
Tibi
Az egyik ismerősöm beállított egy audi q7-essel hogy nem megy neki a pendrive.Kiderítettem hogy egy külső dvd be van építve a kesztyűtartóba ahová rá van csatolva az usb aljzat.Azt is sikerült megállapítani hogy az av1-re van téve.Bejön a kép a közép-konzolon de nincs hang.Pedig mutatja hogy megy a zene.Sehol nem tudok rájönni hogyan lehetne hangot varázsolni rá.Mindent kipróbáltam de sajna nem jött hang.A rádió és a beépített cd simán megy...Ebben kérem a segítségeteket.Képeket holnap csatolok.
Köszönöm.
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1941411.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1941491.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942031.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942131.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942341.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1943131.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1945261.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1945341.jpg
Pótoltam néhány képet.Amit még próbáltam az a dvd lemez.Nos egyet sem ismert fel.Rádugtam a mobilt elindítottam egy zenét de semmi hang.Ráadásul a távja szerintem nem az övé.Nem csinál semmit.Pedig működik a táv.Nagyon sok jó tanácsot kaptam amit köszönök és jövő héten neki is esek.Ki kell derítsem mi a hiba.Mindenkinek nagyon köszönöm.Visszajelzek jövő héten.
Kiderült hogy maga a dvd nem jó.Az előző tulaj valószínű azért rakott be egy oda nem illő távot.A tulaj úgy gondolta hogy nem költ egy másik dvd-re hanem az "AMI-USB" kábelt rakjuk be,hiszen csak a zene a fontos neki.Bár még nem tudom hogy a külföldi oldalakon kívül magyarban hol lehet ilyet beszerezni de ha segítetek még ebben akkor azt megköszönöm.
Köszönöm mindenkinek aki segített ebben.
Van egy okos szomszédom, én meg már kimentem a praxisból - kivette a régebbi volkswagen passatjából /kivagdosott minden kábelt/ az autórádióját. Aztán megkért, rakjam be a másik autójába.
A kérésem - ha lehet - az RCD 300 vw passat rádió konektorjának a bekötésére lenne szükségem, nehogy fojtassam a demolációt.
jandu.
Üdv Mindenkinek!
Ezzel a rádióval vergődök lefüstölt benne a kijező meghajtó inverter.
Sajni nem találtam hozzá való alkatrészeket vagyis amire gondoltam nem jó
Ha valaki már próbált illyen javitani és sikerült megköszönném a segítséget
Üdv Francesco
