A cimbeli plazma tv-nél kb. 4-5 órai működés után elmegy a kép a hang marad. Kikapcsolás után visszakapcsolva sincs kép csak hang. Ha megvárom míg kihűl, akkor újra jó a kép is 4-5 óráig. Mi lehet a hiba? Köszi a segítséget!
Ez a tv megegyezik az AKAI CT2007, de az függőleges eltérítés TA8403K-val van megoldva. Most cseréltem benne az icét de akkor is csak egy csík van középen, a táp feszek 24V meg van, de a kimeneten nincs feszültség, még cseréltem a 100uf és a 1000uf elkót. Mit nem vettem észre?
Sziasztok, kicsit elakadtam egy Orion szervizelése közben, ezért kérek egy kis segítséget. A tünet az lenne, hogy bekapcsolom a készüléket, és másodpercenként elég halkan csippan egyet, mintha indulna, első tippem a kondizás volt, majd a sorvég tranzisztor, ezek most nem jöttek be, majd próbáltam mérni a tápot mit mond, a táp kimenetein a csippanás pillanatában megjelenik valami feszültség, de azonnal el is tünik, ha kihúzom a készüléket, akkor a csippanások egyre hosszabb időközönként jönnek, ahogy esik a primer puffer fesz, valahogy kifogytam az ötletekből, persze a TV processzor vezérelt, szóval minimál design, nem sok minden van benne, viszont minden figyelve van rajta a proci által, és ha valami nem ok akkor le is áll. Nincs esetleg ötletetek, hogy merre keresgéljek?
Előre is köszi : Doncso
Egy Orion 32OR17RDL típusú készülékhez keresek flash tartalmat. Neten sehol se találtam.
Panel típusa: TP.MS3463S.PB801
Kijelző: LC320DXY-SKA4
