Sziasztok, kicsit elakadtam egy Orion szervizelése közben, ezért kérek egy kis segítséget. A tünet az lenne, hogy bekapcsolom a készüléket, és másodpercenként elég halkan csippan egyet, mintha indulna, első tippem a kondizás volt, majd a sorvég tranzisztor, ezek most nem jöttek be, majd próbáltam mérni a tápot mit mond, a táp kimenetein a csippanás pillanatában megjelenik valami feszültség, de azonnal el is tünik, ha kihúzom a készüléket, akkor a csippanások egyre hosszabb időközönként jönnek, ahogy esik a primer puffer fesz, valahogy kifogytam az ötletekből, persze a TV processzor vezérelt, szóval minimál design, nem sok minden van benne, viszont minden figyelve van rajta a proci által, és ha valami nem ok akkor le is áll. Nincs esetleg ötletetek, hogy merre keresgéljek?
Előre is köszi : Doncso
2010, June 22 - 11:17
#1
Hello! Volt amikor az összes "szekunder" kondit ki kellett cserélni. Csak akkor javult meg a TV: Üdv.G.
Szevasztok
Az eredeti rajz ez.
Szia! :)
Ez PT90J, de eddig PT92-ről volt szó. :doubt:
Akkor most milyen sasszi is ez? :?
Nem ártana még az elején pontosan meghatározni, mert nehéz úgy közös nevezőt találni, ha mindenki másik rajzot néz. :oke:
Fülesmester
Ssia Fűlesmester
Én is véletlenül találtam a 470 nf kondira mert éppen ez volt az asztalomon és akkor láttam hogy a PT 92-ben abban a pozicióban 100pf-es kondi van.Sajnos a sasszék azonos szám mellett is eltérőek és ez a mi rovásunkra megy.
Akkor erre is igaz, hogy ma már nem tudhatja az ember, hogy miben mit talál. Zsákbamacska lett a szakma.
Fülesmester
Nézd át az alábbi topikot, ott is a PT92 sassziról volt szó (egy másik hiba kapcsán). A csatolmányokban megtalálod a processzor védelmeinek leírását is.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t1435mtx-silver
Az itteni csatolmányban találsz egyéb tippeket is.
Fülesmester
Köszi uraim a segítséget, végül is megoldódott, igaz megizzasztott, de egy eldugott kis 470pF-os kondi zárlata okozta a táp zárlatát, pedig cseréltem a kondikat, ezzel kezdtem, csakhát őfelsége jól rejtőzködött.
A csatolmányt azért elteszem, jó lesz az még. Köszönöm.
Üdv. Doncso
Gratulálok! :super:
Azért elárulhatnád a 470pF pozíció számát is, mert a rajzon nem találtam a tápban egyetlen ilyen értékű kondit sem.
Fülesmester
Szia, köszönöm, a rajz kicsit más mint amit a valóság mutat, én is csak lestem, de így van, például a sorkinál a DD07-08 as dióda párnak csak a helye van meg, a kapcsitápnál az optós visszacsatolásnak nyoma sincs, csak a furat, és a nyáklapon az ábra ill pozició szám, sőt, igazából számtalan alkatrésznek is csak a helye van ott, beültetve nincs, ami be van, néhol az is más értékű, ez konkrétan a sorki mellett található, a 117V-ot szűri, van ott egy gyors dióda és még egy 470nF/250-es fólia kondi is.
Üdv. Doncso
Erre mondja a gyártó, hogy
A változtatás joga fenntartva.
De ennyire?
Fülesmester
Szevasztok
CP 36 470pf a DP 09-ES BYV 96-os diodával van párhuzamoson a táp sek. oldalán a trafó 2-es láb.
Szia,
vagy szekunder oldali zárlat (az egyenirányító diódákat egyesével kiveszed, kivéve a B+-t mert arra szabályoz) vagy IC vagy ami a legvalószínűbb az Táp IC körül valamelyik kondenzátor hibája (van belőle rendesen) az IC tápja is szokott galibát okozni fóleg az elkó de az egyenirányító dióda is 1N4148 van benne azt hiszem!
Üdv,
Oszi
Szia, odáig jutottam, hogy sikerült elindítani a tápot, ha lekötöm a B+-t (117V) sorvég tranyó jó, sorki kimenetein nincs zárlat, esetleg a nagyfesz kondikra gondoltam még, de cserélve ugyanaz, az elkókat még az elején cseréltem, így nem tudok másra gondolni, csak a sorkimenőre. :(
