A képen látható ventillátorral volt már valakinek dolga? Annyira be van zajosodva mint egy repülőgép helikopter, öt utcányira elhallatszik. Egyszerűen nem értem a másik ugyanilyen meg normálisan susog azzal nincs gond. Mi lehet a baja? Közös-kv-nak szóltam többször de sztem őt csak akkor érdekelné ha leállna teljesen vagy ha felszállna mint egy helikopter és az ő házára zuhanna rá. Kábé ez a hozzáállása mivel nem itt lakik és őt nem zavarja. Mi lehet ezzel a ventillátorral van valakinek ilyen tapasztalata ??? mit lehetne tenni ??? utálok vitatkozni bárkivel is szóval még lakógyűlésen sem voltam soha, de valamit lépni kellene, de mit ???
adjatok tanácsot !!!
Szevasztok
A kérdésem a következő lenne,létezik e valamilyen kütyü,ami a kamera jeleket öszerakja,és egy koaxon továbbitja a regisztrátorhoz,és ott egy másik vissza alakitja.
Tudom most azt mondjátok UTP kábel,de azt kikell huzni,elég magason az ut felett,ez meg már kivan feszitve.
Panasonic projektor javításhoz kellene nekem
1db kék polárszűrő kb 20x24 mm-es
és egy PBS ARRAY modul kb 29x34 mm-es
Ha lenne valakinek ötlete rá, azt szívesen venném
Köszönöm
A gép egyébként egy panasonic PT-AX100E típus..
L
Csak annyit tudok,hogy a képen látható kezelő egy masszázságyhoz tartozik.
Nem működik a kezelő,de nem nyomógomb probléma.
Esetleg a képek alapján valakinek ismerős ez a típus?
A gondos kezek az ágyról már eltávolítottak minden olyan jelzést,mely alapján be lehetne
azonosítani a gyártót.
Előre is köszönöm.
Ottó
