LEAK STEREO-60 4XKT66,5881,EL34 AUDIO PA SCH
Type: (GIF)
129.8 KB
Looking for similar leak manual?
    LEAK STEREO-60 PA STEREO60 4XKT66 5881 EL34 AUDIO STEREO 60 XKT 66 EL 34
AIWA CD-s "HI-FI" ( (Pl. NSX-BL14) lemez lejátszási probléma. (megoldva)
Sziasztok! Elvesztettem valahol a fonalat, így gondoltam tőletek kérek tanácsot. Az egész ott kezdődött, hogy egy hibás készülék került hozzám. Rendbe raktam (nyomogombok cseréje, mechanika javítás, szíjak cseréje stb.) majd következett a cd játszó rész. Kellő takarítás után mikor már hajlandó volt helyére tenni a lemezt jött a szokásos "No disc" felirat. Erre én a szintén szokásosnak nevezhető "fejmosással" reagáltam. Lemezt szépen felismeri, elindul a lejátszás... de néha megakadt. Vagyis megy a lejátszás, majd egy-egy helyen pillanatra megáll és onnan folytatja. Tehát nem hagy ki részt. Ezt ahogy halad befelé a fejszerelvény, egyre ritkábban teszi. Mechanikát átnéztem, motort ellenőriztem, minden rendben. Következett egy fej (KSS 213 új) csere. Jelenség ugyanaz. Ismét fej csere, (egy használt, de emlékeim szerint működő példány) megint csak megakadt. Kiszerelve a meghajtó panelt, elektronika ellenőrzés.. elvileg minden rendben. Gondoltam kicsit gyorsítok a javításon ezért beraktam egy másik elektronika panelt.. majd komplett mechanikát.. de semmi sem változott. Azóta ott tartok, hogy van az asztalomon három AIWA masina, ugyanolyan CD résszel amiknek mind ugyanaz a baja. Különböző "kombinációban" összeszerelve is "megakadnak" a lemezek. (természetesen több lemezzel próbálva) Annyi látszik menet közben, hogy mikor a "léptető" motor megmozdul (nem minden esetben), akkor jelentkezik a hiba. Itt vesztettem el a fonalat, félek megint nem látom a fától az erdőt... Na most ha valakinek van más ötlete mint :szetver: akkor kérem ossza meg velem mielőtt... Köszönettel: Kiss Z.
Pacsirta projekt
Szép napot! A legújabb szerzeményem: Orion AR612 Régi rádiókat javító szakiktól kérdezném, hogy a hangszóró szövet tisztítható-e, vagy csak ártani lehet neki. Esetleg nincsen valakinek eladó? Holnap megpróbálom feléleszteni, de ez nagyon bántja a szemem.
Sony HT-CT80 2.1 hangprojektor kezelőszervei (nyomógombjai) működnek - világít - távirányítója működik, de nem szól, nincs hang
Sony HT-CT80 2.1 hangprojektor kezelőszervei (nyomógombjai) működnek - világít - távirányítója működik, de nem szól, nincs hang. Legutolsó bekapcsoláskor néma maradt, azóta nem lehet semmit kezdeni vele. Lehet hogy alaplap hibás, ha igen honnan lehet hozzá beszerezni, vagy szervízköny esetleg valakinek?
Maxsound végfok javítási ötletet keresek (magyar gyártmány)
Sziasztok! Egyik ismerősöm hozott javítani egy Maxsound nevezetű végfokot. Ehhez kellene valami rajz, vagy segítség. 2x120W-os. A hátuljára az van írva, hogy POPSZER GM made in Hungary. Valaki már 2x javította, de állítólag mind a 2 javítás után kb fél óra üzem után megdöglött. Belenéztem és látszik is, hogy volt benne túrkálva, elég érdekes megoldások vannak benne, de nem tudom, hogy ez eredetileg is így volt, vagy utólag tákolták. Oldalanként 2db 2sc5200 és 2db 2n3442 van benne, de olyan formában, hogy a hűtőbordán egy darab 2n és egy 2sc van kötve párhuzamosan, és ez van vezetékkel bekötve a panelra az egyik végtranyó helyére és ugyanígy van bekötve a másik kettő a másik végtranyó helyére. Mivel a panelon 2db végtranyónak van forrtüske, így én úgy gondolom, hogy ez eredetileg 2db 2n3442-vel ment és a 2db 2sc pluszba már oda lett kókányolva, csak nem tudom minek. Ebben kellene nekem valami segítség, hogy az eredeti állapotot visszaállítsam. Odáig jutottam vele, hogy megmértem a végtranyókat és a 2db 2sc zárlatos a meghajtókkal együtt.
