LEAK STEREO20 4XEL84,6BQ5 AMPLIFIER SCH
66.7 KB
Looking for similar leak manual?
LEAK STEREO20 4XEL84,6BQ5 AMPLIFIER SCH service manual (1st page)
Preview of LEAK STEREO20 4XEL84,6BQ5 AMPLIFIER SCH [1st page]
    LEAK STEREO-20 STEREO20 4XEL84 6BQ5 AMPLIFIER STEREO 20 XEL 84 BQ
2db DECK-hez heresek egyéb fő "kaszni" alkatrészeket.
Sziasztok! Az alábbi 2db DECK-hez keresek alkatrészeket főbb elemeket!!! 1. AKAI HX-A301W https://www.google.hu/search?q=AKAI+HX-A301W&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHsb2MtpDSAhUK1RQKHfixBb0Q_AUICCgB&biw=1680&bih=939#imgrc=s7m-W6BgYe3NbM: Komplett előlap + gombok. (Play,Pause...stb + Power gomb) Lehet ezüst vagy fekete színben. De ha van ezüst színben, akkor nem kellenek az egyéb gombok. Más nem kell!!!!!!! Mint pl: mechanika + elektronika, egyéb kaszni elem. 2. AIWA AD-WX707 https://www.google.hu/search?q=AKAI+HX-A301W&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHsb2MtpDSAhUK1RQKHfixBb0Q_AUICCgB&biw=1680&bih=939#tbm=isch&q=AIWA+AD-WX707&imgrc=tLeTUno9urvmYM: "Talpak" (4db) vagy hasonló méret. Felvételi hangerő szabályozó gomb. (dupla) A segítséget előre is köszönöm.
Magnat VC-1. Tápja meghibásodott
Sziasztok! Egy Magnat VC-1 erősítő-DVD tápja meghibásodott. Eredetileg a 390uF 400V-os szűrő kondenzátora meghibásodott, megszakadt, mindössze néhány nF mérhető rajta. Csere után sem indult, a stby LED pirosról zöldre váltott bekapcsolás után, de ezen kívül semmi, vissza (ki) sem lehetett kapcsolni. Az UCC2808-D1 Ic cseréje után már annyi változás történt, hogy bekapcsolás után pár pillanattal újra kikapcsol. Az UCC-nek tápot adó 78R12 IC 12V leesik. Ha kikötöm az UCC táp-ellenállását, megmarad a 12V. Gyakorlatilag Az UCC körében levő összes alkatrészt leellenőriztem, beleértve a meghajtott FET-et is, de más hibát nem találtam. A gyanúm a trafóra terelődött. A primer két sorba kötött tekercsből áll, az egyik induktivitása 0,02mH, a másiké0,09mH. MIvel nem ismerem a készüléket, nem tudom eldönteni, hogy jók-e az értékek. Nem tudom, tudna-e valaki segíteni? Még annyit, hogy annak idején készítettem egy (sorkimenő)trafó vizsgálót egy VT TV sorvégfokozatából. Ezzel megtáplálva a trafót, kb. 40V-ig teljesen normálisan viselkedik, de 140-160V os impulzusokkal már zárlatot mutat. Ez azért lehet attól is, hogy nem bírja a TV sorvégfokozata, de (talán) attól is, hogy valahol átégett, zárlatos a Magnat trafója. Ha valaki tudna segíteni (akár rajzzal is), megköszönném. Köszönettel: Attila
Videoton
Sziasztok van egy videoton EA 7386s erősítőm és elszált a végfok. Nem találtam BD809 és BD810 tranyót hozzá. Ha valaki tudna egy boltot ahonan megtudom rendelni utánvéttel megköszönném.
Wega MODUL 301V erősítő hibás / már javítva
Sziasztok! Wega modul 301v erősítő hibás. Jó pár évig rendesen működött, de egy szép reggel csak egy sercegést hallottam és onnantól semmi. Sajnos nincs hozzá semmilyen dokumentációm. Kinyitva a készüléket azt tapasztaltam, hogy már valaki (használtam kaptam a készüléket) javított/szerelt benne. Az R876 - R877 ellenállásokra forrasztott plusz ellenállásokat. Mielőtt nekiesnék és kicserélném a szemmel látott hibás alkatrészeket, szeretném megtudni, hogy vajon mitől is mentek tönkre az ellenállások. Ebben kérem a segítségeteket. Előre is köszönettel: S.A. ------------------------------ Sziasztok! Mindenkinek köszönöm a tanácsokat, rajzokat. Megvizsgáltam a kapcsolódó alkatrészeket (relé, tranzisztorok), mind hibátlan volt. Nem maradt hátra csak az új ellenállás beépítése. 75 Ohm 5W lett beépítve. Lassan 3 hete szépen működik. A régi ellenállások és a rájuk forrasztottak is hibásak voltak. Feltételezem, hogy az eredeti ellenállások tönkre mentek és arra lettek ráforrasztva javításképpen a többi ellenállások. Köszönettel: S.A.
