Helló mindenki ! van egy kenwood (krf-v4060d )házi mozi erősítőm az baj be kapcsol majd 1-2 mp után ki is kapcsol van benne egy 3 csatornás stk443-070 vég fok erős a gyanúm ,hogy rossz ki is vettem meg szeretném vizsgálni ,hogyan tudom ezt megtenni előre is köszönöm a segítséget !
Van 1 Panasonic CQ-RDP113 (nem mp3-as) típusú autórádióm, szépen működött, egyszer csak azt csinálta, hogy kikapcsol.Volt amikor még be tudtam kapcsolni, de most már semmi...
Bekapcsoláskor villan 2-t a power ledje, de nem csinál semmit.Mi lehet a baja? A végfok IC-t kiszedtem belőle(arra gyanakodtam), amiatt tilt le, de nem segített!
Később jutott eszembe, hogz megnézem az adatlapját, nincs tiltási lehetősége...
Tudna valaki segíteni?
Esetleg 1 rajz???
Előre is KÖSZI!
Kérnék némi segítséget hozzáértőktől.
Mi a különbség az "insert" és a direct out kimenetek között?
A szitu a következő:
Adott lenne egy fent említett keverő, melynek 8 mono csatornáját külön-külön egy 8 sávos PC hangkártyával szeretné a fiam rögzíteni.
Használhatók e ezek a kimenetek erre?
A keverő 16 sávos, minden csatornának van insert-je.
Köszönettel:Csaba
A beteg egy Denon AVR2802 erősítő. A baja az volt, hogy a videó bemeneteket nem kezelte, egy halvány folt sem ment át rajta. Az összes analóg kapcsoló kicserélése után elindult. Valószínű túlfeszt kaphatott a videó bemeneteken. Már teljesen jó a képe is, kapcsolgatások mennek, minden szép, jó. De OSD nincs. Így meg semmit gyakorlatilag nem lehet beállítani rajta. A szinkron leválasztót is cseréltem, bár scope-pal nézve jónak tűnt, de itt elvesztettem a lehetőségeim. Az egyetlen dolog, ami még cserés lehet, az a I,M35015-210SP. Ez viszont csak ebbe lett gyártva, maszk programozott OSD generátor. Ilyen van még ha minden igaz az AVR5803-ban is, de szerezni nem lehet.
Nincs valakinek a fiókban? illetve nincs tippetek, hogy lehetne megbizonyosodni róla, hogy biztos rossz, vagy csak szivat valami? Az a baj, hogy mivel az analóg kapcsolók rosszak voltak a videó bemeneteken, így elég nagy az esély, hogy ez is kapott egy jóó nagy pofont. A gép saját, így végképp dühít, ha nem jutok vele előrébb..
Esetleg valakinek denonos ismerőse? 1db IC erejéig? vagy bármi tipp, mit tudok kezdeni vele?
SM feltöltve ide: http://elektrotanya.com/DENON_AVR2802.PDF/download.html
