Kérnék némi segítséget hozzáértőktől.
Mi a különbség az "insert" és a direct out kimenetek között?
A szitu a következő:
Adott lenne egy fent említett keverő, melynek 8  mono csatornáját külön-külön egy 8 sávos PC hangkártyával szeretné  a fiam rögzíteni.
Használhatók e ezek a kimenetek erre?
A keverő 16 sávos, minden csatornának van insert-je.
Köszönettel:Csaba
Kedves Kocsa. Csak most olvastam, biztosan megoldódott. Ha nem: Sztereo JACK "hegyét" és gyűrűt összekötni, ez a kimenő jel, a test az árnyék, és lehet felvenni. A keverő érzékenysége és hangszíne van a jelútban idáig. A csatornajel a keverőn így továbbmegy.és valamire még a felvételen túlmenően kitehető.
Üdv. Varga Béla
Köszönöm a tanácsot, pontosan így oldottam meg!
Üdv.:Csaba
Az Insert az egy ki-bemenet, tehát a hangcsatorna "útjába" behelyezel valamilyen külső eszköz(öke)t. Arra szolgál. A Jack dugónak a "hegye" a kimenet, a "palástja" a csatorna bemenete.
A Direct OUT pedig a csatorna összegző előtti kimenete. Ide lehet kötni a sokcsatornás hangkártyát vagy a hard disk recordert. Keverőtől függ, hogy a csatornahangerő beledolgozhat, vagy nem.
Szia Péter!
A gond az hogy nincs direct out csak 16 send , rec out és master out.Hogy csináljak belőle kimenetet a hangkártya felé?
Hogy álsz a szintivel? Megvetted a Vaterán?
Üdv.:Csaba
Lehet rossz helyen kérdeztem?
Jó helyen kérdezted, de a címet rosszul választottad meg:
Egészítsd ki az ajánlottak szerint, akkor talán előbb kapsz válaszokat is.
Fülesmester
Köszönöm, jobban oda fogok figyelni legközelebb.
Üdv.:Csaba
