LEAK TROUGH-LINE-III FM TUNER SCH
Type: (JPG)
334.5 KB
Looking for similar leak manual?
    LEAK FM TUNER TROUGH LINE III
Pioneer AX5i erősítő fehérzaj
A címben említett erősítő valamikor bekapcsoláskor max hangerőn fehérzajt produkál az összes kimeneten, ilyenkor nincs hangerőszabályozás sem, sokáig nem merem így hagyni vizsgálódás céljából sem, mert hallom a tápon is, hogy eléggé beleránt.  Ki-be kapcsolás megoldja a problémát és tökéletesen működik minden, tényleg ritkán csinálja, legjobb az este 11kor volt amikor mind az 5 hangszóró ami rá van kötve megszólalt és arra ébredtem :D.   (Amikor rendeltetésszerűen működik akkor mértem a tápokat mind tökéletes, most a végfok bemeneti részét leválaszottam, így várom a hiba jelentkezését, probálom azt kiszűrni, hogy ha esetleg a végfokban van hiba)
Találkozott ilyennel már valaki, valami aktív elem okozhatja?
Üdv.: Viktor
YAMAHA-AX620 erősítő
Tisztelt Kollégák, lelkes Amatőrök! Keresem a Yamaha-AX620 házimozi erősítő kapcsolási rajzát, szerviz dokumentációját! Ha esetleg valakinél fellelhető, kérem, ossza meg velem! Köszi előre is: István
4-ből miért lett 23ohm?
Sziasztok! Van egy 2×4ohm-os mélysugárzóm, melynek egyik tekercse 4ohm a másik 23ohm környékén van. Bevezetőszálat átforrasztottam, semmi..... Milyen ötletetek van ezzel kapcsolatban??? Köszi Mindenkinek!
Pioneer SX-F21 rádió, leválasztva az elektromos hálózatról, elfelejti a beállított állomásokat. Megoldva !
Szervusztok !
 Ha áramtalanítom a készüléket, majd újra használatba veszem, az állomások  keresését újra el kell végezzem. Mivel nem csak én használom, így a többieknek ez kellemetlen.
Mindenkinek Boldog Új Évet kívánok !
