Tisztelt fórumtagok.
A gép előélete elmondás szerint: kétszer mostak vele majd harmadszor a másik szobában egy porszívómotor leégett, kismegszakítót lenyomta, innentől kezdve a gép nem működik. Eltelt négy év, majd hozzám került. Szinte valóban új, sajnálnám ha nem lehetne megjavítani költséghatékonyan.
Amit tudtam kimértem, főként a perifériákat és a vezérlő panel egyes részeit ezek jónak mutatkoznak.
A jelenség : a hálózati visszajelző sem világít, viszont a feszültség mindenhová eljut beleértve a vezérlőn levő áramköri részeket is (a panelon levő hálózati trafó után 25V 12V 5V).
A segítséget abban kérném hogyan lehetne behatárolni pontosabban a hiba forrását ill. lehet hogy valami elkerülte a figyelmemet amit tapasztaltabb szem észre vesz.
Köszönöm előre is.
Egy kép a vezérlőről a pontosabb behatároláshoz.
Köszönök szépen minden segítséget, a gép kalkuláció után alkatrészenként kiárusításra kerül.
Nos újra nálam a készülék és én kifogytam az ötletekből.
A következő a helyzet:
Elindítom a készüléket a Trafó megkapja a 230V-ot, tehát a primer körig a vezérlésem működik.
A nagyfesz kivezetést lehúzva megmértem, van fűtőfeszültségem.
A kondenzátort próbáltam cserélni másik készülékből kiszedettel, a diódát is, valamint kínomban már másik trafóval is próbálkoztam.
Átolvastam az összes mikróval kapcsolatos írást itt a tanyán és valaki azt írja, hogy ha a magnetron melegszik, akkor működik.
Nos ez melegszik a hűtőlemezeknél, csak az a ki...ott étel nem melegszik a sütőtérben.
Most akkor ez hogy van?
A trafó minden tekercsét jónak mérem.
A magnetronon a legnagyobb méréshatárban mértem ellenállást a kivezetései és a test között, semmi nem mérhető. Az F és FA csatlakozások között pedig 0,2-0,3 ohm. Erre ugye azt írják, hogy egy ohm alatti értéket kell mérni.
Annyi gyanús, hogy valaki azt mondta, hogy egy 700 watt körüli mikróban a magnetronnak 2-3A-t kéne felvenni, nos ez felvesz 8-at.
Tisztelt Szakértők!
Még tavaly előtt vásároltam egy kis akkumulátoros seprő masinát. Nem csak morzsát akartunk vele felszedetni, megpróbáltuk szőnyeg seprésére is használni. Nem tartozik ugyan a feledatai közé, de megpróbáltuk. Hát nem nagyon ment, lelessult, majd megállt. kis idő múlva újra bekepcsolható volt, rövid ideig ment is. Majd újra le ...
Szétszedtem. Találtam benne egy hejre kis elektronikát. Valószínűleg az akkumulátor töltésében vállalt szerepet, mert seprűs üzemmódban a motor majdem közvetlenül kapcsolódik az akkumulátorhoz, egy kondenzátornak látszó valamin keresztül ( felirat: R30 400 726A ), de ahogy kivettem az elektronika is be van kapcsolva "lejátszáskor".
Kérdésem: mi célt szolgál az elektronika? És mit csinál a kondinak látszó alkatrész.
Üdvözlettel
patyo
Tudna e valaki segiteni abban hogy egy ujabb tipusu privileg mosógép, 1-2-évesekben. Belül a dobban található három müanyag betét. Ezeket cserékor hogy kell vissaztenni? mert van két fül amit kivülről bele kéne hajlitani a müanyagba hogy ne csusszon vissza. Arra gondoltam van valami trükkje mielött szétdönteném az egészet. Nem irtam pontos tipust mert véleményem szerint nagyjából egyformák max a kialakitás megjelenés változik. Köszönet az infókért.
Vége az lett hogy kifurtam megcsavaroztam, a két lukat meg gyurma ragasztóval betömtem.
