LEIFHEIT power max seprő
20 posts / 0 new
patyo
Tisztelt Szakértők!
Még tavaly előtt vásároltam egy kis akkumulátoros seprő masinát. Nem csak morzsát akartunk vele felszedetni, megpróbáltuk szőnyeg seprésére is használni. Nem tartozik ugyan a feledatai közé, de megpróbáltuk. Hát nem nagyon ment, lelessult, majd megállt. kis idő múlva újra bekepcsolható volt, rövid ideig ment is. Majd újra le ...
Szétszedtem. Találtam benne egy hejre kis elektronikát. Valószínűleg az akkumulátor töltésében vállalt szerepet, mert seprűs üzemmódban a motor majdem közvetlenül kapcsolódik az akkumulátorhoz, egy kondenzátornak látszó valamin keresztül ( felirat: R30 400 726A ), de ahogy kivettem az elektronika is be van kapcsolva "lejátszáskor".
Kérdésem: mi célt szolgál az elektronika? És mit csinál a kondinak látszó alkatrész.
Üdvözlettel
patyo
SzBálint
SzBálint's picture
üdv: ma már majdnem minden akkumulátort elektronikán keresztül töltenek, különösen a Ni-MH, Li akkukat.
Nem írtad, hány és milyen akku van benne, töltéskor mekkora feszültséget mérsz, hány V-os motor van benne.
A motor külső tápról rendesen forog?
Ha egy-két fényképpel illusztrálnád, többen tudnánk.
Vote up!
You voted ‘up’
patyo
Levázoltam az elvi Kapcsolást. Az elektronika csak a töltésben vesz rész, sepréskor a motos majdnem direktbe van kapcsolva az akkumulátorra. A majdnem az egy ker. kondenzátor szerű valami, a nyomtatott lapon helyezték el, de nem csatlakozik semmihez (kivéve a kapcsolótól jövő és a motor felé menő vezetékek), nem az automatika része.
Felirat a nyákon PCT, a lapkán R30 400 726A. Ez nem valami korlátozó eszköz, ami mindíg lelessította és leállította a seprést, ha nagyobb terhelésr kapott ( járólap helyett szőnyeget ).
Most direktbe kötöttem a motort, forog mint egy motolla, nem gyorsabban mint régen, de kisepertem vele két szoba szőnyegét. Persze lehet, hogy melegedett, de baj nem volt. Amperszagot nem, hanem kefés motor (szikra?) szagát éreztem egy kicsit.
Végül is, mi az az alkatrész? A fotón baloldalt van, karamell szinű.
Üdvözlettel
patyo
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
"Végül is, mi az az alkatrész? A fotón baloldalt van, karamell szinű."
Ez egy PTC termisztor, a motor indításkor fellépő áramot hivatott korlátozni, jelen esetben az akkuk védelmében.
Üdv: Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Szerintem inkább az állandósult áramot korlátozza. Induláskor a nagyobb árammal indít (nagyobb nyomaték) mire felpörög, leesik a motorkapcson a feszültség és kisebb lesz az áram. Valószínűleg ő lesz a hibás, erre utal a témaindító hibaleírása is. Felpörög, lelassul, leáll.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
Igen ez egy "olcsó" túláramvédelem is egyben. :oke:
Találtam hasonlót, de többféle létezik:
http://www.rtie.com/ptc/overcurrent.htm
Üdv: Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Azt hiszem, ez pont olyan mint ami be van építve. Rögvest az első sor.
Lehet, hogy a motor a bibis. Ezért aztán revideálom az előző hozzászólásomat.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
"Elektromos tartósság 100 ciklus"
hoppácska! :jajj: :beer:
Üdv: Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Valamiből a gyártónak is meg kell élnie. Viszont, ha veszel 25 db-ot már csak 260.-Ft ba kerül darabja. :roll:
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab's picture
En ugy ismerem ezt az alkatreszt, mint biztositekot...
Ha mondjuk 3A-es akkor szepen 3.5A-es aramnal elkezd nonni az ellenallasa, egeszen addig mig szinte meg nem szakitja az aramkort, de ha a tulterheles megszunik, akkor az erteke ismet a nullaval kozel egyenlo lesz. Erdekes, hogy a megadott nevleges aram utan hirtelen no az ellenallasa nullarol szep jo magasra, kozben persze melegszik is a szerencsetlen... A szokvanyos PTC-knek azert van kezdeti ellenallasa is es nem ugrik fel az ertekuk az egekig. Szoval, ennek az alkatresznek az extrem ertekei joval tagabbak mint egy PTC-nek.
Mondom, en ugy ismerem, mint FUSE, vagyis normal korulmenyek kozott az ellenallasa nulla !
Üdv: Dénes István
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
"En ugy ismerem ezt az alkatreszt, mint biztositekot..."
Ez is egy fajtája. A polimer pozitív hőmérsékleti együttható eszköz (PPTC, közismert nevén a visszaállítható biztosíték)
Üdv: Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
üdv: szerintem neked lesz igazad, néztem is, hogy négyszögletes a darab, én csak kerekkel találkoztam.(PTC)
A littelfuse katalógusban szép számmal van,PTC resettable megnevezéssel, undok egy alkatrész.
Multifuse:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=AdvSearch&query2=Yml6dG9zw610w6lr&s...
Emitten vannak is ilyenek.
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
Adatlap szerint ezek az eszközök kb 1 mp alatt tizedrészre csökkentik a túláramot. Már csak azt kéne tudni, mekkora áramú az eredeti, mert R30 xxx -re
nem talál semmit a kereső.
Talán ő lesz az:
http://www.alibaba.com/product-free/105733430/PPTC_resettable_fuse_Radia...
http://www.qz-tech.com/downloads/pptc/R30.pdf
Üdv: Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Ez esetleg megfelel?
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
A Te linkeden fönt gondolom beállitottad 30V 4A -re.:) Próbáltam énis úgy belinkelni, de visszaáll a kis kék kerek ptc -kre.
Üdv: Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Mindegy is. Az a lényeg, hogy tudjuk, hogy mi az a "kis izé", hol kapható, mire való. :oke: :beer:
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
Úgy, ahogy mondod! :beer: A kisdobosok ismét segítettek és mindenki :happy: :D
Üdv: Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
Vote up!
You voted ‘up’
patyo
Siatok!
Köszönöm szépen az információkat!
patyó
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
Nagyon szívesen! :)
Üdv: Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
