Javítanom kellene ezt a Samsung BX2431 led monitort. A hibajelenség az hogy nem reagál a bekapcsoló gombra. Tápok rendben. Mivel érintőgombos, arra gondoltam hogy a gombsor a hibás. Kipróbáltam egy más típusú Samsung monitorral, sajnos az működött vele.
Viszont kivettem a flash ic-t, és teljesem üres volt. Ez biztosan nincsen rendjén. A típusát rendesen detektálja az író, de végig FF a tartalma.
Lehet hogy hibás, de ha lenne hozzá dump akkor azért megpróbálnám megírni - de nem találok hozzá anyagot sehol. Monitorokhoz nem nagyon van.
A kenotrontv.ru -n van BX2450-hez dump, de nincs náluk regisztrációm. A main ugyanolyan LS24B5 esetleg a kijelző lehet másik, de 24 colos az is. Lehet hogy jó lenne hozzá ez is.
Persze az eredeti típus lenne az igazi.
Előre is köszönöm!
Joco
Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt aminek a kapcsolósora ment tönkre.
Tudja valaki hol lehet hozzá kapni komplett kapcsoló sort vagy pedig külön a panelre mikro kapcsolókat??
A tárgyban emlitett készülékről lenne szó. Bekapcsolás után néhány percig tökéletesen müködik,majd elmegy a kép,és a bekacsolón folyamatosan villog a kék led. Ilyenkor nem reagál semmire sem.Hálozatból kihúzva is több percet kell várni mire újra lehet inditani.Amikor rossz, a tápegysége nem megy folyamatosan csak "ketyeg".Ha a processzor panelt lehúzom a tápról a tápegység újra folyamatosan megy.
Köszi:Hege.
Szasztok!
Rövidesen jönnek majd, egyre gyakrabban a ccfl csőcserét igénylő tft-ték. Nekem már van egy ilyen saját monitorom. (Iiyama au4831d) a jelenség: Kicsi fényerő, sejlik a csövek helyzete, széleken foltok. Mivel 10 db ccfl van benne, (vagy 5 db páros cső a végeiken összekötve 1-1, létezik ilyen??? 5db inverter van) a csere igen sokba kerülne, ráadásul a típusát nem ismerem (tudja valaki?), beszerezni nem tudom milyet kell, ami megfelelő bele. A mérete 1 csőnek: 380 mm hosszú, 2,6 vagy 3 mm átmérőjű.
Ha ledekkel oldanám meg a háttérvilágítást, akkor valószínűleg olcsóbb lenne a javítás és kisebb fogyasztású (kicsit talán kisebb fényerejű) monitorom lehetne.
A gondom az, hogy milyen sűrűn kellene ledekkel megtömnöm, ezek felfűzése? 10 sor párhuzamosan kötése mellett, 1 sor led sorba kötve - lenne a legjobb?
Ha van valakinek ilyen tapasztalata, lesz szíves itt közzé tenni, mindenki okulására. Különösen érdekelne a Iiyama 4831d -tapasztalatok.
Mindenkit üdvözölve, előre is köszi a közös gondolkodást!
