sziasztok!
Egy DJ pult LCD háttérvilágításában 2db LCD kijelző, valószínűleg gyárilag túlhajtott, vagy csak gyenge minőségű merev LED szalag LEDjei (4db) bebarnultak, és 20 mA meghajtásra csak éppen annyira világítanak, hogy sötétben észlelhető. Nagyobb szalag nem fér be, ilyenért pedig feltúrtam a netet, de csak Kínában találtam, ahonnan a szállítási idő 1-2 hónap, ráadás sehol nincs info a darabolhatóságáról. Szétnéztem a bontott cuccaim között, de törött LEDes monitorban, telefonban csak a vékony ragasztott műanyag fóliásakat találtam, amik nem darabolhatók, nem forraszthatók. Esetleg tudna valaki beszerzési forrást, vagy akad ilyesmije? Köszönöm. Gyári meghajtása 5 Volt és a föld fele két darab 200 Ohmos ellenállás osztása, középen leágazva, tehát kvázi 2,5 volt, elég béna megoldásnak tűnik, de ezen tudok változtatni ha más tipusú a fesz igény.
Azok segítségét szeretném kérni akik rendszeresen , vagy alkalomszerűen , de cseréltek már CCFL csövet LED csíkra, szalagra.Nem rég egy picit rakoncátlankodott az egyik monitorom . A jenleség az volt hogy a felső cső kialudt ,halványabb lett a kép felsőrésze.(de mivel enyhe nyomásra vissza jött a fény,kh-ra gyanakodva és a tápot átforrasztva meg is javult, és azóta is jó) Gondoltam szerzek új csöveket mintegy tartalék képpen. Hát iszonyatos áruk van . Újabb gondolkodás, veszek az Ebay-ról LED Backlight strippet. Ez rendben is volna , nem is drága , de nem tudom pontosan mekkora kell bele, illetve beléjük mivel kettő van.Az egyik egy LG Flatron L1970 a kijelző "LM190E03"a másik egy HP1901Wi kijelző "LTM190BT03". Azért idéző jelesek mert ezek a kijelzők jók hozzájuk , tehát nem szedtem szét megnézni mi is van konkrétan a készülékben. Az adat lapon viszont minden van csak a CCFL cső mérete nincs .Éppen ebből adódik a kérésem , ha valaki tudja a pontos méreteket, vagy szerelt be univerzális LED strippet az segítsen legyen szíves.
Köszönettel Belfi!
Acer 1916WA monitoron az alábbi kép látszik pár pillanatra, majd letilt. Szerintem T-con, vagy kijelzőhiba, ami az eredmény tekintetében majdnem mindegy. Jól látom, vagy tévedek, és van más megoldás?
Köszönettel
Ui.:
A második kép nem tudom, miért kék, ugyanazzal az eljárásal, ugyanúgy készült.
A lényeg: a kép felső része fehér, ott csak halvány pirosas csíkok látszanak függőlegesen.
Adott egy DELL monitor, a modellje U2312HM
23"-es modern monitor, VGA, Display port, DVI bemenettel és USB Hub-al.
Ha jól tudom, IPS típusú panelt használ.
Annak ellenére, hogy a cégnél több tíz Dell monitort használunk, ezen az egyen jelent meg egy furcsa jelenség.
Akár pár perc után is, a jobb felső részén felejtett kép ottmarad, olyan mint a régi CRT képernyőknél a beégés. A különbség az, hogy ez percek alatt el is tűnik, ha például egy sötét képet teszek oda.
A következő jelenségeket vettem észre:
- A fehér és világos szürke alap a jobb felső részen zöldes.
- Bizonyos színeken (főleg magentán) nagyon csíkos az a rész.
- Azon a részen szellemképes. (Az egér kurzor nyomokat hagy maga után)
Tartok tőle, hogy ez panel hiba, és mint olyan, felejtős, de azért rákérdezek, hátha valaki találkozott ilyennel.
Most is... amí a böngészőben megírtam a témát, félretettem az ablakot, és a sötét alapon látszanak a böngésző ikonjai.
Várok véleményeket.
Minden jót,
János
