LEMBECK ATLANTIS LS660W TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
87.6 KB
Looking for similar lembeck manual?
    LEMBECK ATLANTIS LS-660W TUBES RADIO LS660W LS 660
Teufel US 4110/6 SW Erősítő nem működik
Üdv Tisztelt Mesterek !
Teufel rendszert vett a tulaj az Ebay-on , új ként , de minden eleme hibás volt.
Fő , hátsó és Subwoofer is. Mire hozzá került lejárt a visszaküldési idő.
A 6 csatornából , csak a Subwoofert használná , többit külön erősítővel.
TDA8954TH  hajtja szubot , illetve hajtaná.
Eredeti hiba , hogy pattogott a Subwoofwr halkan.
Végfok csere után hónapokig működött , majd megállt.
Táp is megállt , megjavítva , már van (+), (-) 24V., de néma.
Találtam zárlatos müv erősítőket , zárlatosak , szívták az 5V konverter IC-t.
 Gond az hogy nincs rajz és minden agyig be van öntve szilikonnal.
Felszedhetetlen , vagy sérülnek az SMD alkatrészek.
Igy arra gondoltam , hogy felhasználva a már jó tápot , veszek bele az Ebay ról egy mono 350-400W modult a Subwoofernek.
A többit úgysem használja.
De nem IC-s , hanem Fett , vagy Tranzisztorosra gondoltam.
Mi a vélemény ?
Marantz Pm 7200 /Megbízható szervizt keresek/
Üdv emberek! A fent említett erősítő került hozzám. A hangerő potit tekerve a védelem nem engedte ki mindig a hangszórókra a jelet. Lehetett hallani, hogy kattog. Arra következtetek, hogy a potenciométerek kissé korrodáltak. A kérdésem az, hogy igazam van-e?! És ha igen, akkor hol tudok kapni ilyen potit hozzá? Csak motorral együtt tudok venni? A képen is látszik, egy pm8000-es modul. És a kapcsolási rajz szerint az első egy 50k-s sztereo, a második pedig 1k-s sztereo poti. A services manual-t hova lehet feltölteni? Ha nincs meg, akkor szívesen feltöltöm. Segítségeteket előre is köszönöm! Szép napot mindenkinek és kellemes hétvégét! Üdv.: Zoli
Daewoo AMI-711M Mini hifi Cd ugrál
Sziasztok Kollégák! Egy kis segítséget kérnék a fent említett minihifihez!A történet a következő.+ lemezes CD tár rendben forgatott,csak nem indult az SP motor.Rendbe tettem.Már beolvasta a lemezt,de nem indult lejátszásba.SL motor csere.Most már minden megy,de ugrabugrál,mint régen a bakelitnél,ismétel,pont onnantól-odáig,ahol úgy találja.Kérdésem az lenne,hogy az SL motor szívat,vagy a lemez forgató motor tányérja nincs megfelelő távolságban a lézer lencsétől?Minden segítséget előre is köszönök a kedves kollégáknak!Üdv Sakee. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Infók Opel rádiókról
Kicseréltem a régebbi SC-202 rádiómat egy SC-400-asra. Rengeteg segítséget kaptam. DE: Írjátok be az OPEL rádió linkek közé, hogy az alábbi linken rengeteg OPEL rádió infó van: http://carradio.5mp.eu Ha tudnám ki hozta létre, hátbaveregetném, köszönetem jeléűl. Benyovszky Gábor
