Egyik barátomé ez a Phonic AM442D keverőpult, azzal keresett meg hogy az effekt nem működik. Nem volt kijelzés sem.
Szétszerelés után a kijelző szegmensek egy része visszajött, de hiányosan. A kis fekete csatlakozó volt kontakthibás, tisztítása után minden rendbejött.
A kezelőgomb encodere stabilan működik, de sajnos a gomb lenyomása (select) után is villognak a tizedespontok és nincs jel az effekt kimenetén. Ha jól emlékszem a program kiválasztása után ha lenyomom a gombot normális esetben a pontok villogása megáll és ezután működik.
Csináltam képet a panelről. Az encoder és a select gomb a 63FIV3T feliratú ic-re van bekötve, a select a 14 -es lábára csatlakozik. 3.3V feszültség van a lábon, a gomb lenyomásakor rendesen testre (0,0V)kerül.
Lehet hogy a hibás csatlakozó miatt a tápellátása ingadozott, szakadozott. Talán ettől hibásodott meg. Ram van rajta, de flash ic-t nem láttam. A fekete szövet alatt csak néhány ellenállás van, nincs oxid alatta. A tápja 5V, stabil, zavarmentes. A két stabilizátor 3.3V és 1.25V feszültséget állít elő, ez is rendben van.
A keverőn az egyik master poti ropog kicsit, de minden más jónak tűnik. A kis gombokat próbáltam mindenféle variációban, de nem ettől van letiltva a select.
Ha valaki találkozott ilyennel vagy ötlete van, kérem segítsen kicsit mert nincs több ötletem.
Keresem a fenti erősitő rajzát. Amit a kereső talál, az egy sokkal bonyolultabb erősitőé...
Közben megkaptam egy másik fórumon. Feltöltöttem ide is.
A gyári fejegység tuningjáról letéve elkezdtem keresgélni erősítőket. Az elvárásaim csak annyi,hogy a 4x43w-nél nagyobb legyen, kicsi könnyel elrejthető legyen és a legfontosabb ne kelljen az aksiról tápot behúzni is a kocsit bekábelezni.
erre gondolok:
https://www.aliexpress.com/item/TDA7850-4-50W-4Channel-Stereo-Car-Audio-Power-Amplifier-Board-12V-XH-M150/32801116968.html?spm=2114.01010208.3.41.Bhq8i2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10070_10123_10120,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=366164ea-4048-4cd7-b4f5-f02c249e90d2&algo_expid=9eddad31-2f11-4d34-856e-0108a3f79a36-5&algo_pvid=9eddad31-2f11-4d34-856e-0108a3f79a36
érdemes ilyenekkel próbálkozni?
Jó napot mindenkinek--hozzám került egy kenwood kdc8080 tipusú autórádió,amelynek nincs meg a mask key távja,ezért tettem egy másik dumpot hogy ne TRANSMIT1 legyen,most müködik is,csak a kijelző panel többet nem fordul be...a kérdés , hogy ez attól van hogy a védelem ki van kapcsolva,vagy valamilyen dump hiba? üdv!...
