Egyik barátomé ez a Phonic AM442D keverőpult, azzal keresett meg hogy az effekt nem működik. Nem volt kijelzés sem.
Szétszerelés után a kijelző szegmensek egy része visszajött, de hiányosan. A kis fekete csatlakozó volt kontakthibás, tisztítása után minden rendbejött.
A kezelőgomb encodere stabilan működik, de sajnos a gomb lenyomása (select) után is villognak a tizedespontok és nincs jel az effekt kimenetén. Ha jól emlékszem a program kiválasztása után ha lenyomom a gombot normális esetben a pontok villogása megáll és ezután működik.
Csináltam képet a panelről. Az encoder és a select gomb a 63FIV3T feliratú ic-re van bekötve, a select a 14 -es lábára csatlakozik. 3.3V feszültség van a lábon, a gomb lenyomásakor rendesen testre (0,0V)kerül.
Lehet hogy a hibás csatlakozó miatt a tápellátása ingadozott, szakadozott. Talán ettől hibásodott meg. Ram van rajta, de flash ic-t nem láttam. A fekete szövet alatt csak néhány ellenállás van, nincs oxid alatta. A tápja 5V, stabil, zavarmentes. A két stabilizátor 3.3V és 1.25V feszültséget állít elő, ez is rendben van.
A keverőn az egyik master poti ropog kicsit, de minden más jónak tűnik. A kis gombokat próbáltam mindenféle variációban, de nem ettől van letiltva a select.
Ha valaki találkozott ilyennel vagy ötlete van, kérem segítsen kicsit mert nincs több ötletem.
Üdv,
az IC pontos típusa M430F1471, ami egy "komoly" mikrovezérlő. A program számát (típusát) tudod változtatni?
https://www.manualslib.com/manual/930826/Phonic-Am-442d.html#manual
A
Igen, a számokat stabilan váltja oda-vissza. Az encoder és a gomb lábai is odajutnak a mikrovezérlő lábaira.
Az is furcsa hogy bekapcsoláskor is villognak a tizedespontok, nem csak program váltás után.
Joco
Lehet hogy a kontaktos csatlakozó miatt bizonytalan tápellátás a mikrokontroller szoftverében okozott hibát. Akkor gondban leszek, mert ezt megszerezni szinte esélytelen.
A Pickit3 sem ideális az újraírásához, az biztos...
