LENCO LTV-84848
TV - EPROM
1.1 KB
EPROM
Looking for similar lenco manual?
    LENCO LTV-84848 LTV84848 LTV 84848
Lenco TC 9112 AFC-hiba
Sziasztok! Van-e valakinek ötlete, mi lehet a hiba oka? Ennek a készüléknek az AFC-áramköre makacsul melléhangolja a tunert az adóknak. A kép KF-ben megvizsgáltam az elko-kat, szerintem türhető állapotúak. Az AFC-tekercs utánhangolásával is próbálkoztam, de az sem segített. Pedig legtöbbször annak az öregedés miatti elhangolódása szokott ilyen hibát okozni. Köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54 :)
Lenco T9049BL függ. eltérítés hiba / Megoldva! /
Üdv! Hozták ezt a kis FF TV-t. Középen, néhány cm-en volt kép. A kicsatoló 1000uf okozta a hibát. Most már jó, csak néhány mm-t növelni kellene a függ méreten, de poti erre nincs, és rajzom sincs róla. Hol állíthatnék a méreten egy picit? Az eltérítőre már az elkó után megy a jel, és a másik fele néhány Ohmon a földre van kötve. Lehet, hogy azon az ellenálláson kellene változtatni kicsit? Üdv: formasu
Lenco 16cm-es ff TV rajz keresés (Köszönöm, többet már ne küldjetek, elég!)
Sziasztok! Egy idős kolléga kérésére keresem a címben szereplő fekete-fehér kistv rajzát, vagy valami hasonlót. A készüléken típusszám nincs. A benne lévő egyetlen IC típusa: KA2913A (videó/audió KF és demodulátor). A sorvégfoka nem megy. Találtam egy utalást, miszerint megegyezik a China JB sasszival, de rajzot erről sem leltem. Üdv: Fülesmester
LENCO DVT-229 TV-Monitor nem indul, csak készenlét van - volna megoldás, firmware kellene
Sziasztok! Adott a címben szereplő TV-Monitor. 2012-ben volt (3 év után) kpl. main board csere (CV209L V2.0) ugyanilyen hibával. Eltelt 3 év, ismét nem indul, csak készenlét van. Tulaj egyik este kikapcsolta, másnap már semmi, csak a Led világít pirosan. Szokásos ellenőrzés, minden tápfesz oké, power-on jel eljut a prociig. Flash memória mentése, újraírása nem hatotta meg. A készülék ma is újszerű, csak nyaranta üzemelt max. 1 hónapot (nincs rossz elkó) Neten semmi információ, semmi tipp, LENCO oldal archivumban nincs firmware. Ismét 3 év volt az "engedélyezett" (üzem)idő? Valakinek esetleg tapasztalata? Előre is köszönettel: Sándor
