LENCO DVT-229 TV-Monitor nem indul, csak készenlét van - volna megoldás, firmware kellene
14 posts / 0 new
asanci
Sziasztok! Adott a címben szereplő TV-Monitor. 2012-ben volt (3 év után) kpl. main board csere (CV209L V2.0) ugyanilyen hibával. Eltelt 3 év, ismét nem indul, csak készenlét van. Tulaj egyik este kikapcsolta, másnap már semmi, csak a Led világít pirosan. Szokásos ellenőrzés, minden tápfesz oké, power-on jel eljut a prociig. Flash memória mentése, újraírása nem hatotta meg. A készülék ma is újszerű, csak nyaranta üzemelt max. 1 hónapot (nincs rossz elkó) Neten semmi információ, semmi tipp, LENCO oldal archivumban nincs firmware. Ismét 3 év volt az "engedélyezett" (üzem)idő? Valakinek esetleg tapasztalata? Előre is köszönettel: Sándor
asanci
Addig próbálgattam, míg ha az ISP programozóval egy ellenőrzést futtatok le, a TV elindul a jelzett programmal, bejelentkezik a Shaub Lorenz logó, majd van egy pár menü össze vissza a gombokkal, táv nem viszi, de lehet rá képet-hangot varázsolni próbálgatásokkal, akár HDMI-ről is, vagy DTV scan is futtatható.
A vezérelhetőség hiányában persze így semmire sem jó.
Áramtalanítás után csak a fentiek szerint indul el.
Max bizonyíték, hogy kizárólag firmware hiba.
Üdv: Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Egy univerzális távot nem próbáltál meg rátanítani? Hátha elérsz benne egy szervízmenüt.
Vote up!
You voted ‘up’
asanci
Épp most próbáltam, semmi.
Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
asanci
Újra elővettem tárgybéli TV-t. Találtam egy másik, azonos alaplappal szerelt TV firmware-t az itt is jelzett  orosz oldalon, sikerült letöltenem.
Törlés után beírva a flash memóriába, az írás-ellenőrzés befejeztével a piros led kékre vált és az alaplap üzemképesnek látszik.
Csak 1 hiba van: semmiféle kezelőszervre nem reagál (persze, egész más TV tipus) és ezt az üzemszerű állapotot csak az elő kikapcsolásig tartja meg.
Kikapcsolás után ismét csak piros led.
Az említett üzemszerű állapot a flash újraírásával bármikor ismételhető.
Szerintem így bizonyításra került, hogy csak és kizárólag firmware hiba.
Továbbra is keresném ezen TV firmware-jét, hátha valakinek megvan vagy tud forrást a neten.
Közben én sem adom föl a keresést.
Üdv: Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
alext001
alext001's picture
Szia.
Amit Hjoco linkelt anno a remont-ról firmware-t az nem jó?
Ha az jó le tudom tölteni...
Vote up!
You voted ‘up’
asanci
Mint előzőleg írtam, azt a fájlt letudtam tölteni, de avval sen indult el a masina.
Egy másikkal (ugyan onnan:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/quigg_electronic_b216h43_09_shassi_main_board_cv209l/335-1-0-53998  ) már bekapcsol írás után, de semmi gombra nem reagál és áramtalanítás után marad a csak piros led.
A remonton az összes lapot végignéztem (és kerestem), több variáció erre az alaplapra (CV209l) nincs
Üdv: Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Van hozzá memória mentés (dump) a remont-aud.net -oldalon. Nem egyszerű regisztrálni mert a fordítóm át nem működik - de megoldható.
A link:http://remont-aud.net/dump/lcd_p...
Ezek a hibák a flash újraírásával meg szoktak oldódni, de a kijelző típusának is egyeznie kellene - mert ha nem akkor esetleg nem lesz kép. Mindenképpen mentsd el az eredeti tartalmat is.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
asanci
Nagynehezen sikerült a regisztráció és a tesztek kitöltése. Letöltöttem a kérdéses fájlt, törlés után beírtam a flash-ba, a helyzet nem változott.
A proci tipusa ismeretlen, gyárilag ráragasztott hűtőborda, ami melegítésre sem adja meg magát.
Egyébként a proci erőteljes melegítésre és hűtésre sem reagál.
Élt 3-3 évet (az eredeti és ez a már cserélt alaplap), béke poraira. Szaporodik az elektronikai hulladék, gratula a gyártónak!
Köszönöm az eddigi segítséget.
Üdv: Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hát sajnos ez is benne van a pakliban. Szerintem sincsen más lehetőség mint a main csere.
Ennek ellenére jól írd fel a regisztrált felhasználónevet és jelszót, mert biztosan szükség lesz még rá. Ez egy nagyon jó oldal, és tényleg sok a firmware hiba.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
asanci
Szia Joco!
Sajnos többszöri próbálkozásra sem sikerült a regisztráció (hiába tanították anno ezt az iskolában), no meg az "orosz" karakterek beírása sem megy.
Ha letöltenéd vagy valaki le tudná tölteni, megköszönném.
További szép napot!
Üdv: Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
asanci
Szia'
Megpróbálom, ha nem sikerül letölteni (regisztrálni), segítesz nekem 1 letöltéssel és elküldenéd?
Köszönöm szépen a tippet addig is.
Üdv: Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Annyi a trükkje hogy a fordítóba másolgatod az aktuális kérdéseket mert a fordítóban megnyitva nem regisztrál - valamiért.
A másik fontos dolog: A chapta képen megjelenik egy szó és egy szám. Nos a szó is számot jelent, és össze kell adni (vagy ami jel van közte) és csak az eredményt beírni számokkal.
A kérdések nem nehezek.
A letöltéssel azért spórolnék, mert számolja a pontokat és a minap nem maradt a saját letöltésemhez. Fél óra pusz vacakolás egy új regisztrációval, új e-mail címmel. Lehetne pontot szerezni feltöltéssel, de az tényleg nem sikerült bárhogyan próbáltam.
Kijelző típusa stimmelne? Ez is fontos lehet.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
asanci
Ha nem írod le, ki nem találtam volna a chapta jelentését, beírását.
Én a karaktereket próbálgattam beírni.
Kijelző tipus: passz.
Eleve a feltöltött program 24"-ost ír, a nálam lévő az 22"-os, bár mindkettő FHD felbontású (1920x1080)
Ha sikerülne letölteni a firmware-t, és esetleg elindulna az alaplap, akkor kizárható lenne a hardverhiba.
Ha nem, akkor végleg kuka sajnos.
Köszönöm a tanácsokat, ismét megpróbálom a reget.
További szép napot!
Üdv: Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
