Sziasztok! Adott a címben szereplő TV-Monitor. 2012-ben volt (3 év után) kpl. main board csere (CV209L V2.0) ugyanilyen hibával. Eltelt 3 év, ismét nem indul, csak készenlét van. Tulaj egyik este kikapcsolta, másnap már semmi, csak a Led világít pirosan. Szokásos ellenőrzés, minden tápfesz oké, power-on jel eljut a prociig. Flash memória mentése, újraírása nem hatotta meg. A készülék ma is újszerű, csak nyaranta üzemelt max. 1 hónapot (nincs rossz elkó) Neten semmi információ, semmi tipp, LENCO oldal archivumban nincs firmware. Ismét 3 év volt az "engedélyezett" (üzem)idő? Valakinek esetleg tapasztalata? Előre is köszönettel: Sándor
2016, October 11 - 14:25
#1
Addig próbálgattam, míg ha az ISP programozóval egy ellenőrzést futtatok le, a TV elindul a jelzett programmal, bejelentkezik a Shaub Lorenz logó, majd van egy pár menü össze vissza a gombokkal, táv nem viszi, de lehet rá képet-hangot varázsolni próbálgatásokkal, akár HDMI-ről is, vagy DTV scan is futtatható.
A vezérelhetőség hiányában persze így semmire sem jó.
Áramtalanítás után csak a fentiek szerint indul el.
Max bizonyíték, hogy kizárólag firmware hiba.
Üdv: Sándor
Egy univerzális távot nem próbáltál meg rátanítani? Hátha elérsz benne egy szervízmenüt.
Épp most próbáltam, semmi.
Sándor
Újra elővettem tárgybéli TV-t. Találtam egy másik, azonos alaplappal szerelt TV firmware-t az itt is jelzett orosz oldalon, sikerült letöltenem.
Törlés után beírva a flash memóriába, az írás-ellenőrzés befejeztével a piros led kékre vált és az alaplap üzemképesnek látszik.
Csak 1 hiba van: semmiféle kezelőszervre nem reagál (persze, egész más TV tipus) és ezt az üzemszerű állapotot csak az elő kikapcsolásig tartja meg.
Kikapcsolás után ismét csak piros led.
Az említett üzemszerű állapot a flash újraírásával bármikor ismételhető.
Szerintem így bizonyításra került, hogy csak és kizárólag firmware hiba.
Továbbra is keresném ezen TV firmware-jét, hátha valakinek megvan vagy tud forrást a neten.
Közben én sem adom föl a keresést.
Üdv: Sándor
Szia.
Amit Hjoco linkelt anno a remont-ról firmware-t az nem jó?
Ha az jó le tudom tölteni...
Mint előzőleg írtam, azt a fájlt letudtam tölteni, de avval sen indult el a masina.
Egy másikkal (ugyan onnan:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/quigg_electronic_b216h43_09_shassi_main_board_cv209l/335-1-0-53998 ) már bekapcsol írás után, de semmi gombra nem reagál és áramtalanítás után marad a csak piros led.
A remonton az összes lapot végignéztem (és kerestem), több variáció erre az alaplapra (CV209l) nincs
Üdv: Sándor
Van hozzá memória mentés (dump) a remont-aud.net -oldalon. Nem egyszerű regisztrálni mert a fordítóm át nem működik - de megoldható.
A link:http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/schaub_lorenz_lt24_114dbu_...
Ezek a hibák a flash újraírásával meg szoktak oldódni, de a kijelző típusának is egyeznie kellene - mert ha nem akkor esetleg nem lesz kép. Mindenképpen mentsd el az eredeti tartalmat is.
Joco
Nagynehezen sikerült a regisztráció és a tesztek kitöltése. Letöltöttem a kérdéses fájlt, törlés után beírtam a flash-ba, a helyzet nem változott.
A proci tipusa ismeretlen, gyárilag ráragasztott hűtőborda, ami melegítésre sem adja meg magát.
Egyébként a proci erőteljes melegítésre és hűtésre sem reagál.
Élt 3-3 évet (az eredeti és ez a már cserélt alaplap), béke poraira. Szaporodik az elektronikai hulladék, gratula a gyártónak!
Köszönöm az eddigi segítséget.
Üdv: Sándor
Hát sajnos ez is benne van a pakliban. Szerintem sincsen más lehetőség mint a main csere.
Ennek ellenére jól írd fel a regisztrált felhasználónevet és jelszót, mert biztosan szükség lesz még rá. Ez egy nagyon jó oldal, és tényleg sok a firmware hiba.
Joco
Szia Joco!
Sajnos többszöri próbálkozásra sem sikerült a regisztráció (hiába tanították anno ezt az iskolában), no meg az "orosz" karakterek beírása sem megy.
Ha letöltenéd vagy valaki le tudná tölteni, megköszönném.
További szép napot!
Üdv: Sándor
Szia'
Megpróbálom, ha nem sikerül letölteni (regisztrálni), segítesz nekem 1 letöltéssel és elküldenéd?
Köszönöm szépen a tippet addig is.
Üdv: Sándor
Annyi a trükkje hogy a fordítóba másolgatod az aktuális kérdéseket mert a fordítóban megnyitva nem regisztrál - valamiért.
A másik fontos dolog: A chapta képen megjelenik egy szó és egy szám. Nos a szó is számot jelent, és össze kell adni (vagy ami jel van közte) és csak az eredményt beírni számokkal.
A kérdések nem nehezek.
A letöltéssel azért spórolnék, mert számolja a pontokat és a minap nem maradt a saját letöltésemhez. Fél óra pusz vacakolás egy új regisztrációval, új e-mail címmel. Lehetne pontot szerezni feltöltéssel, de az tényleg nem sikerült bárhogyan próbáltam.
Kijelző típusa stimmelne? Ez is fontos lehet.
Joco
Ha nem írod le, ki nem találtam volna a chapta jelentését, beírását.
Én a karaktereket próbálgattam beírni.
Kijelző tipus: passz.
Eleve a feltöltött program 24"-ost ír, a nálam lévő az 22"-os, bár mindkettő FHD felbontású (1920x1080)
Ha sikerülne letölteni a firmware-t, és esetleg elindulna az alaplap, akkor kizárható lenne a hardverhiba.
Ha nem, akkor végleg kuka sajnos.
Köszönöm a tanácsokat, ismét megpróbálom a reget.
További szép napot!
Üdv: Sándor
