Üdvözletem a kollegáknak!
Adott egy magyarországon forgalmazott LENCO DVT-229 LCD TV, main board: CV209L V2.0 (2009.09.02) Természetesen garancia 1 év volt, régen lejárt.
Forgalmazó szerint csak külföldön javítják (ha megéri), saját költségen.
A TV egész életében összesen kb. 2 hónapot üzemelt, a nyári hónapokban.
A múlt héten egyik este TV nézés után kikapcsolták a hátsó mechanikus hálózati kapcsolóval, másnap reggel már nem indult el, csak a piros led világít.
Teljesen újszerű belső, tápegység 12V, oké.
TP11 12V Oké, TP12 3,3V Oké, TP16 1,2V Oké, TP4 12V, TP6 5V, TP83,3V, TP101,8V kapcsolt tápok természetesen hiányoznak.
Nyomógombok a feszlépcsőket leadják, power on működik, de minden gomb hatástalan.
Proci (ráragasztott hűtőbordával) hideg, 12MHz kvarc rezeg.
24LC32AI eepromon tápfesz megvannak, adatbuszokon semmi aktivitás.
Ennyi volt az élete?
Tulaj elmondása szerint igen melegen üzemelt, eddig kifogástalanul.
Neten semmi hasznos infót, esetleg szervízdoksit eddig nem találtam.
Volt már valakinek hasonló gondja?
Üdv: -sándor-
Ehhez a pici színeshez volna vkinek rajza?
Pityesz
Üdv. Mindenkinek!
Belefutottam egy lehetetlenül gagyi hibába.Nagyon sok púpos elkó cseréjével indult(tápban és a manboard on is).
Ez a készülék üzemszerű indításnál,teljes hangerővel indul. Ha a kezelőt leveszem,akkor is.Jellegzetessége a hibának,hogy ha teljesen leveszem a hangerő gombbal a hangot,akkor elhallgat,de amint csak egy pici hangerőt adok rá(az OSD n a csuszka éppen egy picit mutat)azonnal teljes hangerőt ad(az OSD jelzés marad).Alternatív megoldásként a központi EEProm ot  (24C32) resetelve(SDA SCL ágon) a következő indításnál a hangerő beáll normál szintre és üzemszerűen kezelhető.Az érdekessége a dolognak,hogy ezután több órán keresztül(akár egész nap)ha ki is kapcsolom a hiba nem jelentkezik.Viszont másnap,ha bekapcsolom,megint előjön a hiba. Amit eddig megpróbáltam:
eeprom reset,eeprom üresre írása,illetve reset utáni helyre állást követően az eeprom lementése majd nullára írása és az akkor éppen helyes tartalom beírása.Az eeprom írásvédelem lábának megszakítása. Ezek közül egy sem segített.A problémámat lehet,hogy megoldaná egy szervízmenü opció,de sajnos nem találtam hozzá belépési kódot.Eredeti eeprom tartalom is jó lenne,de azt sem találtam.Továbbá nem ismerem ezt a mainboard ot.
Kellene valami segítség,esetleg valamilyen szerviz manuál vagy rajz.
A mainboard ra felírt adatok: GE3761-061010A
Tápegység tip: MLT169B
Hangvégfok   :R2S 15102NP
Hangproci    :AK4683
üdv.
Hozták ezt a kis FF TV-t. Középen, néhány cm-en volt kép. A kicsatoló 1000uf okozta a hibát. Most már jó, csak néhány mm-t növelni kellene a függ méreten, de poti erre nincs, és rajzom sincs róla. Hol állíthatnék a méreten egy picit? Az eltérítőre már az elkó után megy a jel, és a másik fele néhány Ohmon a földre van kötve. Lehet, hogy azon az ellenálláson kellene változtatni kicsit?
Üdv: formasu
