Szükségem lenne egy billentyüzetre egy Lenovo 3000 N200 típusu laptophoz
Ha valaki tud segíteni akkor kerem hogy irjon.
Szép napot kivánok
Segitséget szeretnék kérni van egy laptopom Lemovo t470s amin a bios le van jelszavazva.
Valaki tudna segitteni hogyan lehetne resetelni?Találtam a neten bios bin tartalamt bele is irtam a,de az is jelszót kér.
Lenne valakinek olyan bios tartalma ami nincsen jelszavazva.
Üdv András
Most telepítettem a laptopomat, és az eszközkezelőben 2db ismeretlen eszköz szerepe. Rámegyek a részletekre azt írja hogy ICH=M/U LPC interface controller, ehhez letöltöttem egy drivert, de semmi változás. Ne foglalkozak vele? Vagy van olyan program ami kiírja hogy milyen driver kellene?
Hello!
Egy ismerősnek a táskájában volt a laptopja és egy vizeskulacs is, ami nem zárt jól.
Természetesen bekapcsolta a gépet és azt tapasztalta, hogy még semmi baja nem volt. 3-4 napig kikapcsolva volt, töltőn, majd ezután már egyáltalán nem működött a billentyűzet. (LED-ek még világítanak rajta (pl. FN-lock).
100%-ra lett töltve a 3-4 nap alatt, de bekapcsoláskor 89%-ot mutatott csak, amikor már nem ment egy gomb sem.
A teljes billentyűzetet kiszedtem, alkoholban át lett mosva hosszasan, gombok is nyomogatva lettek, de továbbra se működik egy sem.
Csatlakozók nem korrodáltak, de azok is át lettek pucolva.
Fél éve vette használtan, 20-30eFt egy billentyűzet bele, de ha nem is az a baja, hanem alaplapi probléma, akkor potyára nem dobna ki ekkora összeget.
Az alaplapon az USB csatlakozók voltak enyhén fehérek, az alaplapon beljebb nem látszott semmi ázásnyom.
Mi lehet a gond?
Esetleg valaki találkozott már e problémával és talált megoldást?
Az, hogy egyik billentyű se megy, alaplap-hibára utalhat, de abba már nem mennék bele.
