Lenovo Thinkpad X1 Yoga 3 beázott (MEGOLDVA: optocsatoló hiba volt)
6 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
Egy ismerősnek a táskájában volt a laptopja és egy vizeskulacs is, ami nem zárt jól.
Természetesen bekapcsolta a gépet és azt tapasztalta, hogy még semmi baja nem volt. 3-4 napig kikapcsolva volt, töltőn, majd ezután már egyáltalán nem működött a billentyűzet. (LED-ek még világítanak rajta (pl. FN-lock).
100%-ra lett töltve a 3-4 nap alatt, de bekapcsoláskor 89%-ot mutatott csak, amikor már nem ment egy gomb sem.
A teljes billentyűzetet kiszedtem, alkoholban át lett mosva hosszasan, gombok is nyomogatva lettek, de továbbra se működik egy sem.
Csatlakozók nem korrodáltak, de azok is át lettek pucolva.
Fél éve vette használtan, 20-30eFt egy billentyűzet bele, de ha nem is az a baja, hanem alaplapi probléma, akkor potyára nem dobna ki ekkora összeget.
Az alaplapon az USB csatlakozók voltak enyhén fehérek, az alaplapon beljebb nem látszott semmi ázásnyom.
Mi lehet a gond?
Esetleg valaki találkozott már e problémával és talált megoldást?
Az, hogy egyik billentyű se megy, alaplap-hibára utalhat, de abba már nem mennék bele.
steewi
steewi picture
Szia, ha működik ezek után is akkor talán érdemes egy használt
jó működő billentyűzetet venni.
Ha csak az USB-k áztak nem nagy tragédia de ha BGA alkatrészek
alá is került víz az később még okozhat problémát.
Érdemes lenne átmosni az alaplapot is ISOPROPIL alkohollal.
Slaci
Slaci picture
Szia, külső billentyűzettel működik? Ha igen, akkor elfogadható kompromisszum a tulajnak?
Sok sikert!
Laci
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
A nem a billentyűzettel volt a gond.
Ez egy laptop-tablet változat, azaz teljesen átfordítható, olyankor behúzza a billentyűzetet, amikor 180%-nál jobban meg van döntve a kijelző. A mechanika előtt pedig van egy optocsatoló, ami ezt figyeli, és amikor a billentyűzet van lefelé, azaz azon áll/fekszik a gép, akkor teljesen kikapcsolja.
Szóval az optocsatoló volt a probléma, ami ezt a kifordított állapotot figyelte.
Csak okulásért írtam le, hátha valaki hasonló problémával küzd valamikor.
Slaci
Slaci picture
Tényleg hülye hiba, gratulálok! Köszönöm, hogy megosztottad.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, hülye hiba
