Tiszteletem!
Van a feleségemnek egy tárgybéli tablete. Többszörösen túlélte már az idejét. Az USB csatlakozója is le van cserélve teljesen más csatira, mert nem bírta a feszegetést/újraforrasztást, stb.
Mint eszköz, még kiválóan teszi a dolgát (esti internetezés elalvás előtt), de baj van az akku menedzsmentjével.
Jelenség: Általában állandóan töltőn van. Általában 100%-on a töltöttség. Aztán egyszer csak be sem lehet kapcsolni. Ha megpróbáljuk, akkor a kijelző 2 másodpercenként felvillan egy töredék másodpercre, aztán sötét.
Ilyenkor az akku már 3.85V alatt van jóval (2,8-3,3V között szoktam fellelni). Ha leválasztom az akkut, és labortáppal felhozom 3,85V-ig, majd összerakom és töltőre dugom, bekapcsol a töltés jelző ábra, általában 0-2%-os töltöttséget mutat, majd elkezdi feltölteni, és fel is tölti, kb egy fél nap alatt.
Ezek után pár napig/hétig rendben teszi a dolgát, majd ismét előfordul ez a jelenség. Úgy, hogy közben folyamatosan töltőn van.
Azt gondoltam, akku hiba, rendeltem belevalót, kicseréltem. De sajnos a hiba megmaradt. Az akku kijelzés 100%-ot mutat, közben pedig mélykisülésig merül.
Kérdés: Szoftver hiba okozhat-e ilyet, van-e értelme gyáribeállítások visszaállítása funkciót futtatnom?
Másodsorban: Ha beleépítenék egy plusz töltő áramkört (TP4056), nem túl nagy töltőáram beállítással (pl. 100-300mA), párhuzamosan kapcsolva az akkura, okozhatok-e valami bajt?
Ezzel az a szándékom, hogyha az alaplapi áramkör nem is tölti, de a másodlagos töltené akkor is annyira, hogy ne menjen mélykisülésbe. A TP4056 amúgy is kisebb feszültségre van tervezve, nem tudná túltölteni az akkut (4.25 vs 4.35V).
Lehet hülyézni, de csak úgy, ha mellé kapok előrevivő útmutatásokat is.
Gábor
Tartós tesztelés után elmondható, hogy a TP4056-os töltőáramkör megoldotta a problémát. Köszönöm!
Hellótok!
Van egy Lenovo P1ma40 telenoros telefonom, aminek a - hibás függetlenitési kisérlet miatt - lezárt a szoftvere.
Már nem fogad el függetlenítő kódot. Megjárta a szervízt, de visszaküldték, hogy nem tudnak vele mit csinálni.
Arra gondeltam, hogy ha feltelepítenék rá egy független firmware-t, megoldhatnám a dolgot. De nem vagyok járatos ebben.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm.
Ebben a tabletban akku csere volt, mert teljesen leült az akksija. A csere után működött, míg le nem merült teljesen az akku. Töltőt rádugva egyik alkalommal 16%-ra feltöltötte, majd megállt a töltés.Azóta már nem tölt rajta egyáltalán. A mini USB csatlakozót átforrasztottam, de nem jártam szerencsével. Volt valakinek hasonló problémája, esetleg valaki tudja az okát? Köszönöm!
Szerbusztok!
A címben említett típusú tabletből kettő is van nálam, különböző forrásból és mindkettő a lenovo felirat betöltésénél megakad.
Találtam videomegosztón szoftver újratöltési bemutatót, csak szoftvert nem sikerült még ezidáig találnom hozzá.
Abban kérem a segítséget elsősorban, hogy hol tudnám a készülékhez tartozó szoftot letölteni. Ha még mellé egy pár szóban instrukciót is kapok azt külön megköszönöm!
Előre is köszönöm!
