szervusztok
javitani hoztak,szetszedve...es az R5 poziciobol hianyzik a rezisztor...ennek az erteke kellene
csatolok fotot
koszonom
Hi All!
Vettem a minap egy lenovo x200 tabletet, sajnos nincs háttérvilágítása. Menet közben kiderült, hogy led-es, tipusa: LTD121KX6B
Azt hittem szalagkábel, kicseréltem egy újjra semmi nem változott.
- Kép van, elemlámpával látszik, külső kijelzőn tökéletes a kép.
Kérek bárkit ha van valami ötlete hol álljak neki, hálás lennék érte, ha segítene.
elektronikában jártas vagyok, de ez nekem magas a led vezérlése, mit és hol keressek.
Előre is köszönöm!
Hello!
Egy ismerősnek a táskájában volt a laptopja és egy vizeskulacs is, ami nem zárt jól.
Természetesen bekapcsolta a gépet és azt tapasztalta, hogy még semmi baja nem volt. 3-4 napig kikapcsolva volt, töltőn, majd ezután már egyáltalán nem működött a billentyűzet. (LED-ek még világítanak rajta (pl. FN-lock).
100%-ra lett töltve a 3-4 nap alatt, de bekapcsoláskor 89%-ot mutatott csak, amikor már nem ment egy gomb sem.
A teljes billentyűzetet kiszedtem, alkoholban át lett mosva hosszasan, gombok is nyomogatva lettek, de továbbra se működik egy sem.
Csatlakozók nem korrodáltak, de azok is át lettek pucolva.
Fél éve vette használtan, 20-30eFt egy billentyűzet bele, de ha nem is az a baja, hanem alaplapi probléma, akkor potyára nem dobna ki ekkora összeget.
Az alaplapon az USB csatlakozók voltak enyhén fehérek, az alaplapon beljebb nem látszott semmi ázásnyom.
Mi lehet a gond?
Esetleg valaki találkozott már e problémával és talált megoldást?
Az, hogy egyik billentyű se megy, alaplap-hibára utalhat, de abba már nem mennék bele.
Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kb. 3 éves. Win 10- es van rajta. Ritkán állították le shut down-al, általában sleep modban állt le.
Egyik ilyen leállítás után hiába próbálták indítani, sajnos még a nyomógombról sem indult.
A kapcsolási rajzát sajnos nem találtam meg, csak valami kevésbé hasonlót.
A mainboardot kivettem és rákötöttem a tápot meg az aksit, a proci melegszik, sőt forrósodik, a cooler nem forog.
A 20 v-os táp rendben van meg az aksi töltés is.
A kapcsolási rajz, amely alapján dolgozom az a Lenovo_V130_15IKB_Wistron_LV315KB_17807_17807_1_17807_2_17807_3-2, netről letöltve, de azt tapasztaltam, hogy nem minden része felel meg az én laptopom alaplapjának. Egyes lemért feszültségek nem találnak a rajzon megjelöltekkel, anélkül, hogy valamilyen hibából adódnának a különbségek.
A két fesz, a 3,3 és 5V létezik és érdekes módon a procin az 1V magfeszülség is, a többi nulla. Az alaplapon találtam egy megégett dupla diódát a PD4401-t az említett rajz szerint, de az az érzésem, hogy ez még nem befolyásolja lényegesen azt a tényt, hogy a számítogép nem indul. (még kell, hogy legyen más probléma is) A diódát ellenőriztem: 1-3 pinek közt szakadt (itt van az égésnyom) míg a 2-3 közt OK. Még egyelőre nem cseréltem ki. Majd, ha kiderítem a meghibásodás okát (remélhetőleg egy másik, jobb rajz szerint).
Nagyon megköszönném, ha a tisztelt kollégák közül valaki tudna segíteni egy megfelelő alaplap rajzzal, ha lehetséges.
Elfelejtettem említeni: amikor kibontottam a gépet, a ventillátoron vastagon állt a por, amelyet letakarítottam, tehát most már könnyen tudna forogni, ha volna rajta tápfesz.
Üdv. B. Zsolt
