Unokatesóm laptopját adnám el, de a bios le lett kódolva, és így nem akarják elvinni. Annó még én telepítettem neki és halványan emlékszem hogy secure boot kikapcsolása miatt kellett jelszót beírni, de ez már több éve volt. Most akárhogy próbálkozok vele, nem sikerül belépnem. Tud rá valaki valamilyen módot, hogy megkerüljem?
A windows megy rajta hiba nélkül, de kitétel, hogy biosba is be tudjanak lépni.
A gép típusa: Lenovo Flex 2-15
Elem kivétel már volt próbálva, az nem megoldás...
Előre is köszönöm!
Szia spellfire!
Amit itt olvashatunk, az nem lenne-e megoldás?
https://www.drivers-lenovo.com/lenovo-flex-2-15-laptop-bios-update/
You voted ‘up’
Szia,
Állítólag nem, de megpróbálom.
You voted ‘up’
Szia
Bios dump csere
Tibi
You voted ‘up’
Ha tudsz cd-ről bootolni, akkor még esélyes a dolog
You voted ‘up’
Per pillanat megy rajta a windows, csak nehezményezik, ha már megvesz egy gépet, akkor teljes kontrolja legyen. Magunk közt szólva meg is értem...
You voted ‘up’
szia
hdd nélkül?
You voted ‘up’
Szia, Próbáltam úgy is, de semmi hatás.
You voted ‘up’
Szia.
töltsd le a hirens boot cd-t, bootolj arról es van pár biosos segéd program rajta, ami segíthet.
You voted ‘up’
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/ideapad_flex14flex15_hm...
24. oldal alsó 3 sora: Ha elvesztetted a kódot, csak az alaplap cseréje a megoldás, nem visszafejthető még szakszervizben sem.
You voted ‘up’
Sziasztok. Hát köszi! Titkon reméltem hogy van egyszerübb megoldás is...
You voted ‘up’
Arról sajnos lecsúsztál, a secure boot kikapcsolása után a jelszót is ki kell kapcsolni ilyenkor, vagy legalább 8db 1-est beállítani jelszónak.
You voted ‘up’
Hát igen. Legközelebb észben tartom.
You voted ‘up’
Ez egyszerűbb...?
You voted ‘up’
Ezzel az a gond, hogy csak a Thinkpad szériáknál működik. Flex-nél sajnos nem :(
You voted ‘up’
Ha bios chipbe kell tartalom azt tudok küldeni valoszínű de kell az alaplap tipusa is.
You voted ‘up’
Szevasztok,
nem a BIOS-ban van. 1 másik IC tartalmazza a biztonsági kódokat. lenovoban komolyan gondolták a biztonságot.
Marad a családban
You voted ‘up’
Igen én is azt olvastam hogy NVRAM-ban tárolja...
You voted ‘up’
Szia
Ugy tudom a biosban is tárolva van ,onnan kinyerhető,de az nem megoldás,hogy uj bios tartalom kerül bele.
You voted ‘up’
Ebay-en néztem flash-elt bios chip-eket és lehet olyat kapni ami elvileg csere után nem kér jelszót. A gond az hogy pont ehhez a típushoz nem találtam.
Amit még olvastam, hogy van egy egyszerű DOS-os progi, ami CMOS checksum errort generál, így elvileg be lehet jutni jelszó nélkül, bár ezt lehet hogy inkább nem próbálnám ki...
You voted ‘up’
Csináltam egy Lenovo laptopot egy ismerősömnek, sajnos a típusát már nem tudom.
Úgy sikerült, hogy rossz kódot kell 5-ször beütni, és ad a bios egy hosszabb azonosító kódot. Ezt a kódot a https://bios-pw.org/ oldalon beírva, adja egy nyitó kódot, amivel egyszer lehet belépni.
Ezzel az egy belépéssel új kódot kell megadni és utána kikapcsolni a bios password-ot.
Nem biztos hogy ennél a gépnél is működik, de egy próbát megér.
You voted ‘up’
Szia. Ennél sajnos nem működik. Egyszer volt nálam is egy másik lenovo, annál bejött (3-szor kellett elrontani), de ennél nem. 3 rontás után system locked üzenet és csak újtaindítás van. Kódot nem dob be..
You voted ‘up’
üdv tudok segiteni keress privátban
Imre
You voted ‘up’
KBC chipet és bios flash-t kell kiolvasni igaz? Sokat olvastam róla, és egész jól összeszedtem hozzá a kellékeket - de sosem csináltam még.
Jó ha van köztünk ilyen specialista is.
Joco
You voted ‘up’
Szia
a kbc-hez nem kell nyúlni , csak a bios kel ki olvasni , minden generációt más hogyan kel.
Nem kevés északám meg munka órám van benne , mire sikerült meg oldanom.
You voted ‘up’
Szia, írtam.
You voted ‘up’
