Bios jelszó feloldása Lenovo Flex 2-15
26 posts / 0 new
spellfire
spellfire picture
Unokatesóm laptopját adnám el, de a bios le lett kódolva, és így nem akarják elvinni. Annó még én telepítettem neki és halványan emlékszem hogy secure boot kikapcsolása miatt kellett jelszót beírni, de ez már több éve volt. Most akárhogy próbálkozok vele, nem sikerül belépnem. Tud rá valaki valamilyen módot, hogy megkerüljem?
A windows megy rajta hiba nélkül, de kitétel, hogy biosba is be tudjanak lépni.
A gép típusa: Lenovo Flex 2-15
Elem kivétel már volt próbálva, az nem megoldás...
Előre is köszönöm!
gbenyov
gbenyov picture
Szia spellfire!
Amit itt olvashatunk, az nem lenne-e megoldás?
https://www.drivers-lenovo.com/lenovo-flex-2-15-laptop-bios-update/
spellfire
spellfire picture
Szia,
Állítólag nem, de megpróbálom.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Bios dump csere
Tibi
szoke
szoke picture
Ha tudsz cd-ről bootolni, akkor még esélyes a dolog
spellfire
spellfire picture
Per pillanat megy rajta a windows, csak nehezményezik, ha már megvesz egy gépet, akkor teljes kontrolja legyen. Magunk közt szólva meg is értem...
zsugori
zsugori picture
szia
hdd nélkül?
spellfire
spellfire picture
Szia, Próbáltam úgy is, de semmi hatás.
szoke
szoke picture
Szia.
töltsd le a hirens boot cd-t, bootolj arról es van pár biosos segéd program rajta, ami segíthet.
Mr._V.
Mr._V. picture
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/ideapad_flex14flex15_hm...
24. oldal alsó 3 sora: Ha elvesztetted a kódot, csak az alaplap cseréje a megoldás, nem visszafejthető még szakszervizben sem.
spellfire
spellfire picture
Sziasztok. Hát köszi! Titkon reméltem hogy van egyszerübb megoldás is...
agressiv
agressiv picture
Arról sajnos lecsúsztál, a secure boot kikapcsolása után a jelszót is ki kell kapcsolni ilyenkor, vagy legalább 8db 1-est beállítani jelszónak.
spellfire
spellfire picture
Hát igen. Legközelebb észben tartom.
uniman
uniman picture
Ez egyszerűbb...?
spellfire
spellfire picture
Ezzel az a gond, hogy csak a Thinkpad szériáknál működik. Flex-nél sajnos nem :(
párdi
párdi picture
Ha bios chipbe kell tartalom azt tudok küldeni valoszínű de kell az alaplap tipusa is.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasztok,
nem a BIOS-ban van. 1 másik IC tartalmazza a biztonsági kódokat. lenovoban komolyan gondolták a biztonságot.
Marad a családban
spellfire
spellfire picture
Igen én is azt olvastam hogy NVRAM-ban tárolja...
párdi
párdi picture
Szia
Ugy tudom a biosban is tárolva van ,onnan kinyerhető,de az nem megoldás,hogy uj bios tartalom kerül bele.
spellfire
spellfire picture
Ebay-en néztem flash-elt bios chip-eket és lehet olyat kapni ami elvileg csere után nem kér jelszót. A gond az hogy pont ehhez a típushoz nem találtam.
Amit még olvastam, hogy van egy egyszerű DOS-os progi, ami CMOS checksum errort generál, így elvileg be lehet jutni jelszó nélkül, bár ezt lehet hogy inkább nem próbálnám ki...
Hjoco
Hjoco picture
Csináltam egy Lenovo laptopot egy ismerősömnek, sajnos a típusát már nem tudom.
Úgy sikerült, hogy rossz kódot kell 5-ször beütni, és ad a bios egy hosszabb azonosító kódot. Ezt a kódot a https://bios-pw.org/ oldalon beírva, adja egy nyitó kódot, amivel egyszer lehet belépni.
Ezzel az egy belépéssel új kódot kell megadni és utána kikapcsolni a bios password-ot.
Nem biztos hogy ennél a gépnél is működik, de egy próbát megér.
spellfire
spellfire picture
Szia. Ennél sajnos nem működik. Egyszer volt nálam is egy másik lenovo, annál bejött (3-szor kellett elrontani), de ennél nem. 3 rontás után system locked üzenet és csak újtaindítás van. Kódot nem dob be..
palimre22
palimre22 picture
üdv tudok segiteni keress privátban
Imre
Hjoco
Hjoco picture
KBC chipet és bios flash-t kell kiolvasni igaz? Sokat olvastam róla, és egész jól összeszedtem hozzá a kellékeket - de sosem csináltam még.
Jó ha van köztünk ilyen specialista is.
Joco
palimre22
palimre22 picture
Szia
a kbc-hez nem kell nyúlni , csak a bios kel ki olvasni , minden generációt más hogyan kel.
Nem kevés északám meg munka órám van benne , mire sikerült meg oldanom.
spellfire
spellfire picture
Szia, írtam.
