Unokatesóm laptopját adnám el, de a bios le lett kódolva, és így nem akarják elvinni. Annó még én telepítettem neki és halványan emlékszem hogy secure boot kikapcsolása miatt kellett jelszót beírni, de ez már több éve volt. Most akárhogy próbálkozok vele, nem sikerül belépnem. Tud rá valaki valamilyen módot, hogy megkerüljem?
A windows megy rajta hiba nélkül, de kitétel, hogy biosba is be tudjanak lépni.
A gép típusa: Lenovo Flex 2-15
Elem kivétel már volt próbálva, az nem megoldás...
Előre is köszönöm!
Szia spellfire!
Amit itt olvashatunk, az nem lenne-e megoldás?
https://www.drivers-lenovo.com/lenovo-flex-2-15-laptop-bios-update/
Szia,
Állítólag nem, de megpróbálom.
Szia
Bios dump csere
Tibi
Ha tudsz cd-ről bootolni, akkor még esélyes a dolog
Per pillanat megy rajta a windows, csak nehezményezik, ha már megvesz egy gépet, akkor teljes kontrolja legyen. Magunk közt szólva meg is értem...
szia
hdd nélkül?
Szia, Próbáltam úgy is, de semmi hatás.
Szia.
töltsd le a hirens boot cd-t, bootolj arról es van pár biosos segéd program rajta, ami segíthet.
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/ideapad_flex14flex15_hm...
24. oldal alsó 3 sora: Ha elvesztetted a kódot, csak az alaplap cseréje a megoldás, nem visszafejthető még szakszervizben sem.
Sziasztok. Hát köszi! Titkon reméltem hogy van egyszerübb megoldás is...
Arról sajnos lecsúsztál, a secure boot kikapcsolása után a jelszót is ki kell kapcsolni ilyenkor, vagy legalább 8db 1-est beállítani jelszónak.
Hát igen. Legközelebb észben tartom.
Ez egyszerűbb...?
Ezzel az a gond, hogy csak a Thinkpad szériáknál működik. Flex-nél sajnos nem :(
Ha bios chipbe kell tartalom azt tudok küldeni valoszínű de kell az alaplap tipusa is.
Szevasztok,
nem a BIOS-ban van. 1 másik IC tartalmazza a biztonsági kódokat. lenovoban komolyan gondolták a biztonságot.
Marad a családban
Igen én is azt olvastam hogy NVRAM-ban tárolja...
Szia
Ugy tudom a biosban is tárolva van ,onnan kinyerhető,de az nem megoldás,hogy uj bios tartalom kerül bele.
Ebay-en néztem flash-elt bios chip-eket és lehet olyat kapni ami elvileg csere után nem kér jelszót. A gond az hogy pont ehhez a típushoz nem találtam.
Amit még olvastam, hogy van egy egyszerű DOS-os progi, ami CMOS checksum errort generál, így elvileg be lehet jutni jelszó nélkül, bár ezt lehet hogy inkább nem próbálnám ki...
Csináltam egy Lenovo laptopot egy ismerősömnek, sajnos a típusát már nem tudom.
Úgy sikerült, hogy rossz kódot kell 5-ször beütni, és ad a bios egy hosszabb azonosító kódot. Ezt a kódot a https://bios-pw.org/ oldalon beírva, adja egy nyitó kódot, amivel egyszer lehet belépni.
Ezzel az egy belépéssel új kódot kell megadni és utána kikapcsolni a bios password-ot.
Nem biztos hogy ennél a gépnél is működik, de egy próbát megér.
Szia. Ennél sajnos nem működik. Egyszer volt nálam is egy másik lenovo, annál bejött (3-szor kellett elrontani), de ennél nem. 3 rontás után system locked üzenet és csak újtaindítás van. Kódot nem dob be..
üdv tudok segiteni keress privátban
Imre
KBC chipet és bios flash-t kell kiolvasni igaz? Sokat olvastam róla, és egész jól összeszedtem hozzá a kellékeket - de sosem csináltam még.
Jó ha van köztünk ilyen specialista is.
Joco
Szia
a kbc-hez nem kell nyúlni , csak a bios kel ki olvasni , minden generációt más hogyan kel.
Nem kevés északám meg munka órám van benne , mire sikerült meg oldanom.
Szia, írtam.
