Még egy gondom van vele, amikor a hangerőt állítom a két gombbal, akkor nem jelez a képernyőn, mert most a főnököm IBM-je az kijelzi a képernyőn a hangerő állapotát, és még a akksi állapotát is jelzi, hogy tölt, vagy nem. Az operációs rendszer XP SP3-as, a lenovo honlapjáról már mindent letöltöttem, de semmi eredmény, vagy én nem állítottam be valamit?
szervusztok
javitani hoztak,szetszedve...es az R5 poziciobol hianyzik a rezisztor...ennek az erteke kellene
csatolok fotot
koszonom
A gép bootoláskor 5 rövidet sípol, kis szünet, majd ismét 5 sipolás, és elindul. Azt írja, a wifi ki van kapcsolva, de a visszajelző led világít. Az FN + F5-re nem reagál, a hálózati kapcsolatoknál hiába kapcsolom be, semmi nem történik. A wifi kártyát látja, driver újra lett telepítve, mégsincs változás.
Linux-szal még nem próbáltam, ez most ugrott be. Addig is bármi ötletet szívesen meghallgatok, főleg, hogy mi lehet az 5 csipogás, mert a könyve annyit ír, hogy vigyem szervízbe.
Intel N 6205 wifikártya van benne.
Üdv: Jácint
A wifi kártyát kivettem, az 5 csipogás megmaradt. Kap egy USB sticket.
Ha bent volt a wifi kártya, és úgy volt mellette az usb stick, akkor sem működött, bár lehet, az más miatt. Ja, Linux alól sem volt jó.
A laptop első jelensége az volt,hogy bekapcsoláskor 3x villogott a bekapcsoló gomb.Másik aksival,ram,hdd-vel is ugyanez volt a jelenség,alaplapot megnézve nem látszott semmi.Az U7 VINT 20V nem volt,csere után elindul a gép,minden oké,csak azt írja nem megfelelő adapter van,magyarul nem tölti az aksit.Mindent végignéztem az aksi környékén,minden feszültség meg van 20V,3V.
Új aksival is ugyanez a helyzet.Tud valaki ötletet,javított már valaki ezt az alaplapot?
Köszönettel Balázs
