Most telepítettem a laptopomat, és az eszközkezelőben 2db ismeretlen eszköz szerepe. Rámegyek a részletekre azt írja hogy ICH=M/U LPC interface controller, ehhez letöltöttem egy drivert, de semmi változás. Ne foglalkozak vele? Vagy van olyan program ami kiírja hogy milyen driver kellene?
Szervusztok!
Azt szeretném megkérdezni,hogy a fentnevezett géphez nagyobb teljesítményű processzort szeretnék beszerezni mert szeretném felturbózni.
Ami benne van az AMD A4-5000 With Radeon (TM) HD Graphics 1.5Ghz.
Van egy kérdésem e helyet van e nagyobb teljesítményű proci.
Ha van akkor tudtok e valamit helyette ajánlani?
Üdvözlettel!.
Szevasztok:tudna-e valaki (számitógép guru) segiteni ugyanis egy t410 termal sensing error hibát jelez beinduláskor és kikapcsol,ez nekem már müködik, az esc gomb megnyomásával indul rendesen a gép,de kivettem az alaplapot semmi nem melegszik,egyébként az elözményeiről nem tudok semmit,valami alkatrészcserével megoldható-e a probléma?,igy ugyanis nem piacképes,még annyit hogy biosz ic-cseréltünk de ugyan-ez a hiba,
A címben jelzett tablettel akadt némi problémám, a gép működik, egészen addig, amíg töltőn van, ha lehúzom, azonnal kikapcsol. Az akksi töltöttségét 0%-osnak jelzi, fullra feltöltött akksinál is. Ugyanakkor tölti az akkut, jelzi is a töltő csatlakoztatását, de végig 0%-ot jelez, mintha nem venné a töltést az akku.
Az akku természetesen cserélve újra, (külön tesztelve a régi is jó), FW cserélve. (Most OrionLP (Lollipop5.1) van rajta, de a gyári Lenovo 4.4.-es KitKat-tal, illetve szintén gyári 5.0-s Lollipop-pal is ugyanez volt...
A jelenség egy teljes lemerüléssel kezdődött.
A totális lemerülést sosem szerette, újkorában sem, töltőre csatlakoztatva ki-be kapcsolt, de hosszabb-rövidebb idő után mindig magához tért, és feltöltötte az akksit. (Ezeknél ez nem egyedi eset...)
Valaki esetleg találkozott ilyen nyűggel?
